Thema: Vorgefertigtes SChriftfeld einfügen! (5705 mal gelesen)
Gurke Mitglied feinwerkmechanikermeister
Beiträge: 6 Registriert: 25.11.2007 Zeichne im AutoCad2005 LT
erstellt am: 29. Nov. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Vorgänger hat ein Schriftfeld angefertigt. Er hat auch in diesem Schriftfeld im Layout verwendet. Dieser Vorgänger ist nicht mehr da und ich weiß nicht wie ich das Schriftfeld ins Layout bekomme und meine Zeichnung darin ausdrucken kann. Bitte um hilfe Gurke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gurke
erstellt am: 29. Nov. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 29. Nov. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gurke
Hallo, aber das Schriftfeld ist im Modellbereich Deiner Zeichnung vorhanden??!! wenn ja, wähle Befehl _copyclip od. Strg.-C, wähle das Schriftfeld. Dann wechsle in den Layoutbereich und wähle Befehl _pasteclip od. Strg.-V und Das Schriftfeld wird im Layoutbereich eingefügt. ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, das Schriftfeld ist im Modelbereich. Es ist aber nicht auf DINA4 größe. Esa ist kleiner. Ich kann drin Zeichnen udn alles. Aber wenn ich dann auf die Layouts gehe, um das ganze dann auszudrucken ist alles kleiner. Ich habe dann kein DINA4 format. Was muss ich machen, damit dann alles auf DINA4 ist. Gruß Gurke
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 29. Nov. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gurke
erstellt am: 29. Nov. 2007 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
