Thema: Mehrplatzinstallation (733 mal gelesen)
mareg29 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 29 Registriert: 19.11.2007
erstellt am: 26. Nov. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 27. Nov. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mareg29
Hallo Martina, wie der Name schon sagt ist eine Mehrplatzinstallation eine Installation von mehr als einem CAD-Arbeitsplatz. Sprich: Von mehreren Arbeitsplätzen über ein Programmimage, welches in einem freigegebenen Ordner eines Netzlaufwerks abgelegt ist. Hierüber kann man dann die einzelnen Clients installieren. Welchen Vorteil diese Vorgehensweise hat? Nun, du kannst z.B. gewisse Vorgaben auf Zugriffe von Online-Ressourcen setzen, den Installationspfad angeben, etwaige Service Packs integrieren und ersparst dir somit viel Arbeit bei der Installation der einzelnen Rechner. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 29 Registriert: 19.11.2007 ACAD 2010 MEP ACAD 2011 MEP ACAD 2012 MEP
erstellt am: 27. Nov. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das eigentliche ACAD Programm liegt aber nicht auf dem Server, oder doch? Wenn ich jetzt z.B. 6 Arbeitsplätze habe die ACAD benötigen, brauch ich dann 6 Lizenzen (obwohl zeitgleich höchstens 4 benutzt werden), oder habe ich die Möglichkeit mit 4 Lizenzen, die auf dem Server liegen 6 Arbeitsplätze zu bedienen? (wenn der 5. es öffnen will ich halt dann Schluß Kann dann jeder noch seine eigenen Einstellungen machen (Benutzeroberfläche)? Gruß Martina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mareg29
Hi Martina, Vorsicht, dass wir jetzt nicht zweierlei Dinge miteinander vermischen. Zitat: Original erstellt von mareg29: Das eigentliche ACAD Programm liegt aber nicht auf dem Server, oder doch?
Nein, tut es nicht. Anstatt eben die CD reinzuschieben und jedes Mal erneut an jedem der 6 Plätze das Programmverzeichnis etc. anzugeben erstellst du dir ein Image, welches auf dem Server liegt und von wo aus die einzelnen 6 Rechner installiert (NUR INSTALLIERT) werden. Die Installation der einzelnen Plätze liegt dann lokal. Zitat: Wenn ich jetzt z.B. 6 Arbeitsplätze habe die ACAD benötigen, brauch ich dann 6 Lizenzen (obwohl zeitgleich höchstens 4 benutzt werden), oder habe ich die Möglichkeit mit 4 Lizenzen, die auf dem Server liegen 6 Arbeitsplätze zu bedienen? (wenn der 5. es öffnen will ich halt dann Schluß ?
Nein, da es für LT kein Netzwerk-Lizenz-Management gibt. Das ist der Vollversion überlassen. Somit musst du also entweder 6x kaufen oder eben nur 4x und dann allerdings über das Lizenzierungsdienstprogramm die Lizenz von Rechner A nach Rechner B,C,D oder E verschieben, wo sie eben benötigt wird.
Zitat: Kann dann jeder noch seine eigenen Einstellungen machen (Benutzeroberfläche)?
Ja, kann er/sie. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario! Ah, ja. Jetzt wird die Sache durchsichtig. Jetzt der Test ob ich es verstanden habe! Bei dem Image spar ich mir bei jeder Installation z.B. die Eingabe der Suchpfade auf jedem Rechner. Bezüglich der Lizenzen muß die Vollversion her. (ist eh besser) Dann nehme ich an, daß es ähnlich ist und jeder sein ACAD auf dem Rechner hat und nur die Lizenzen vom Server abgefragt werden. Ich habe nur Angst, daß das ganze langsam wird wenn zu oft auf den Server zugegriffen werden muß. Ist meine Angst berechtigt? Hast Du da Erfahrung? Gruß Martina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 27. Nov. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mareg29
erstellt am: 27. Nov. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
