| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: automatisierte Layerzuordnung (516 mal gelesen)
admin-01 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 26.11.2007
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich hätte zwei "kurze" Fragen, hoffen jemand ist so nett und kann mir helfen Zu meiner Situation/ Anliegen: Wir besitzen in der Firma AutoCAD2005LT Ich habe für unsere Elektroabteilung nun Symbole mittels Bilddateimenüs komplett neu erstellt. Die einzelnen Symbole (dwg) die Bilder und MNU- Datei sind alle am gleichen Ort abgelegt. Nun mein Anliegen: Ist es möglich das die Symbole, welche man vom Bilddateimenü einfügt, nach dem Einfügen sofort auf den richtigen Layer geändert werden? Nun ist es immer so, dass man den gewünschten Layer jeweils vorher anwählen muss, was beim setzten von diversen Symbolen sehr umständlich ist. Ich habe schon probiert in der dwg- Datei dem Symbol den richtigen Layer zu geben, aber wenn ich es dann in eine Zeichnung einfüge, wird dieses Symbol auf zwei Layer gesetzt, sowohl auf den ativen sowie auf jenen welcher ich in der Symboldatei gewählt habe. Ist nicht optimal, da es so zu Fehler im Layer aus- und einblenden kommen kann. 2. Problem: Auf einer Station kann die Maske für "Öffnen" und "Neu" nicht mehr angezeigt werden. Man muss stattdessen unten in der Befehlsleiste immer manuell den Pfad eingeben? Nur bei diesen zwei Befehlen der Fall, der Rest funktioniert bestens? Jemand ne Idee an was es liegen könnte? Ich hoffe, ich habe mein Problem verständlich erklährt, sonst einfach nachfragen
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für admin-01
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für admin-01
zum 2. zum 1. das geht am besten über ne Reaktor-Programmierung, die dir aber im LT nicht zur Verfügung steht.evtl. kannst du dein Einfügemakro um _-layer;_m;LAYERNAME; erweitern ..? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
admin-01 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, wow wie schnell hier geantwortet wird, Kompliment Mein zweites Problem hat funktioniert. Zum ersten: Meint ihr mit Einfügemakro die MNU- Datei oder im Werkzeugkasten selbst? nach dem Befehl ^C^C hinzufügen? Naja zu Hause habe ich die Vollversion, hilft aber auch nicht weiter, da ich nicht sehr gut programmieren kann Entschuldigt die Fragen, bin noch nicht so weit ;D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 26. Nov. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für admin-01
Hallo, Du musst in Deiner mnu-datei in jeder Zeile mit Befehl Einfügen für das Einfügen der Blöcke Befehle für die Layereinstellungen voranfügen nach folgendem Muster: wenn der Layer schon existiert: ^C^C_-layer;_se;LAYERNAME;_insert; usw. wenn der layer noch nicht existiert: ^C^C_-layer;_m;LAYERNAME;_se;LAYERNAME;_insert; usw. ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
