  AutoCAD LT
  Abstand bei gestrichelten Linien
Autor Thema:  Abstand bei gestrichelten Linien (2814 mal gelesen)
wubwab
Sehen Sie sich das Profil von wubwab an!   Senden Sie eine Private Message an wubwab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wubwab
WF 1.0
Win 2000 SP 4
Auto CAD LT 2004
2,5 GHz
NVIDIA GeForce MX 440
erstellt am: 23. Nov. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
hab ein Problem: wenn ich zwei unterschiedlich lange Strich-Punkt-Linien zeichne, ist eine im Audruck OK (die längere) und die andere besteht nur aus einem Strich (weil sie zu kurz ist).
Wie kann ich es einstellen, dass sich das automatisch anpasst?
schon mal ein Danke für die folgenden Antworten....
christoph
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 23. Nov. 2007 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wubwab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
Schau mal bei den Eigenschaften der Strecke unter Linientypfaktor.
Damit kannst Du eine Skalierung einstellen
Noch ein Tip dazu: Wenn Du eine Polylinie hast gibt es bei den Eigenschaften ganz unten den Punkt "Linientyp erstellen". Ist dieser aktiviert wird nicht bei jedem Polygonpunkt die Strichlinie neu angefangen, sondern ein evtl. fehlendes Reststück als Anfangslänge gezeichnet.
Grüße,
Klaus
