Thema: layer isolieren wieder rueckgaengig (4684 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 15. Nov. 2007 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 15. Nov. 2007 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 CAD+T OEM 2011 Konstruktionsmodul i5-2400 3.1GHz 32-Bit Windows 7 pro 4GB Ram ATI FirePro 4800 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=Samsung 2443 24"Wide TFT=V7 22"Wide
erstellt am: 15. Nov. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
hi, am besten schreibst du in deine acadlt.pgp unter C:\Dokumente und Einstellungen\USERNAME\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD LT 2006\R?\deu\Support folgende Befehle I, *LAYISO zum isolieren eines oder mehrerer Layer (alle nicht ausgewählten Layer werden ausgeschaltet) AE, *LAYON zum einschalten aller Layer (weil nach dem isolieren ja alle ausgeschaltet sind) A, *LAYOFF zum ausschalten durch Objektwahl F, *LAYFRZ zum frieren eines oder mehrerer Layer (die ausgewählten Layer werden gefroren) AT, *LAYTHW zum tauen aller gefrorener Layer. Ansgar
erstellt am: 15. Nov. 2007 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tips. Leider gibs "layer previous" bei LT meines Wissensn nicht Bisher löse ich es so: lman -> layerstatus sichern layiso -> layer isolieren und gewünschte elemente bearbeiten lman -> gesicherten layerstatus wieder herstellen ist zwar schon komfortabel, aber nervig. leider gibs kein "layerunisolate", das genauso wie das "layerisolate" ab 2008 auch fester bestandteil der LT version zu sein scheint. vielleicht hat ja noch jemand eine andere idee? LG aus Dublin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Hi, hast du das denn mal gemacht, was ich dir geschrieben habe? Ich versteh nicht, wo das Problem ist. Natürlich kannst du auch Layerstatusse erstellen. Das war aber nicht die Ausgangsfrage. Ansonsten kannst du dir ja Makros schreiben, die die einzelnen Layerstatusse wiederherstellen. Aber wenns nachher zu viele Statusse sind, wirds auch unübersichtlich. Ich steh auf die "pgp Methode". Ansgar
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 16. Nov. 2007 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Guten Morgen zusammen, Zitat: "Layer isolieren wieder rueckgangig machen" Befehl basteln
was ist denn mit layuniso ? Zitat: Befehl: LAYUNISO oder LAYENTISOLAYUNISO Schaltet alle Layer, die beim letzten Ausführen des Befehls LAYISO ausgeschaltet wurden, wieder ein.
Ich habe den im meinem LT2006 mit expresstools drin. Der hat aber kein Knöppel, den muß man tippen ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
erstellt am: 16. Nov. 2007 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Lieber Ansgar, ich wäre sogar in der Lage, mir dafür ein Knöppel zu bauen. So sehr Du Deine pgp auch anpreist, aber aufzwingen kannst Du sie keinem und wenn Du es noch so oft schreibst ;-) Nebenbei: ich werde mir bestimmt keine Standard-Kürzel überschreiben... schau erstmal, was bei ae schon belegt ist, bevor Du da was anderes reinsetzt. [rredit] ach ja und von Alle einschalten war nie die Rede, er will nämlich nur die einschalten, die auch vor layiso eingeschaltet waren, meistens sind das nicht alle ;-) [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 16. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huhu ihr lieben, Das layuniso hat natuerlich geholfen. Mensch, warum einfach, wenns auch kompliziert geht. Jetzt kann ich mir das natuerlich in die PGP reinschreiben. Aus irgendnem Grund taucht das aber nicht in der Expresstool Hilfe auf (ich benutz sowas naemlich manchmal). Is wohl nur fuer Experten Also Danke mal wieder. Supi-Forum wie immer. PGP-Datei find ich auch klasse, nur muss eben der Befehl dafuer existieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Zitat: Aus irgendnem Grund taucht das aber nicht in der Expresstool Hilfe auf (ich benutz sowas naemlich manchmal). Is wohl nur fuer Experten
Das möchte ich so nicht stehen lassen: Woraus meinst Du denn habe ich zitiert? ;-) Suchwort in der ET-Hilfe: layiso -> gefundene Themen: LAYISO; LAYUNISO; LAYVPMODE Aber OK, wenn's jetzt läuft... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
