Thema: Bemaßung m und cm (16573 mal gelesen)
Mia1 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 4 Registriert: 14.11.2007
erstellt am: 14. Nov. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, LT 2007 in meiner Zeichnung brauche ich m und cm Bemaßung (oder auch mal nur cm bei Details), über 1 in Meter und unter in cm, also nicht 0.30 sondern 30. Wie kann ich mir die cm Bemaßung vernünftig darstellen. Wenn ich 1.5 cm habe, soll da auch 1.5 stehen und nicht 015. Oder bei 20cm nicht 200 sondern 20. Gut, betr. der 20 kann ich ja die Genauigkeit auf 0.00 ändern, dann wäre die Null weg, aber dann müßte ich rein theoretisch für jede Zahl einen anderen Stil einstellen, das ist ja müssig. Bei den Stilen habe ich schon so einiges probiert, aber die 0 vor den 1.5cm (015) kriege ich nicht weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 14. Nov. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mia1
erstellt am: 14. Nov. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mia1
Hallo Mia, erstmal herzlich Willkommen hier bei CAD.de! In Den Bemaßungsstilen kannst Du verschieden Skalierfaktoren einstellen. Du brauchst also zwei verschiedene für m- und cm-Bemaßung. In den Bemaßungsstilen gibt es auch eine Option für "führende Null unterdrücken". Dann sollten aus der 015 auch eine 15 werden. ***Mist, schon zum zweiten Mal zu langsam...*** ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 14. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja, Autocad scheint nicht so mein Ding zu sein, oder ich verstehe es einfach nicht. Ich brauch ja zig Bemaßungsstile. Für m z.B. 1.20 (kein Problem). Dann für cm z.B. 20 (Komma weg, Genauigkeit 0.00, damit nicht noch mehr 0 dran sind). Dann für 20,5 cm (Komma weg, Genauigkeit auf 0.000,)sieht aber auch seltsam aus, weil dann 205 da steht, anstatt 20.5 oder die 5 in Hochzahl. Und die 0 vor 015 (1.5cm) kriege ich auch nicht weg. Im Stil steht ja nur 0 vor und nach Komma weg machen. Fragen über Fragen. Irgendwann kriege ich es hoffentlich schon hin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mia1
Hallo Mia, schau Dir bitte noch einmal die Hilfe genau an. Du brauchst genau zwei Bemaßunsstile. Bei einem trägst Du unter Primäreinheiten-> Bemaßungsskalierung-> Skalierfaktor eine 1.000 ein (für m-Bemaßungen) und bei dem anderen Bemaßungsstil trägst Du an der Stelle 100.000 ein (für cm-Bemaßungen). Alles andere nach Wunsch (Null unterdrücken, etc.). ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
