  AutoCAD LT
  Buchstaben zählen, Länge messen
Autor Thema:  Buchstaben zählen, Länge messen (1316 mal gelesen)
Thomi99
Sehen Sie sich das Profil von Thomi99 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomi99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomi99
erstellt am: 13. Nov. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende AutoCAD LT2006 hauptsächlich um von Kunden bereitgestellte Zeichnungen zu Drucken und evtl. kleine Änderungen vorzunehmen. Daher kenne ich nur die paar Funktionen die ich dazu brauche.
Die Zeichnungen sind Frontplatten bzw. Schilder mit Text und diversen Ausschnitten.
Für die Preiskalkulationen währe es für mich sehr hilfreich, wenn ich einfach die Anzahl der Buchstaben und die gesamtlänge der Linien feststellen könnte.
Z.B. Texte Markieren - Eigenschaften - Anzahl der Zeichen feststellen
oder Linien Markieren - Länge der markierten Linien anzeigen.
Gibt es dafür eine Möglichkeit ?
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomi99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Kurz und bündig:
Ohne LT-Extender oder einem "ordentlichen" AutoCAD hast du keine Chance.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Thomi99
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für die Info.
Ein "ordentliches" ACAD wird sich wegen dieser Funktionen nicht rechnen, ich habe da 5k¤ oder so im Gedächtniss.
Dafür kann ich auch ein paar Stunden Buchstaben zählen.
Was meinst du mit "LT-Extender" gibt es evtl. Zusatzmodule für diese oder ähnliche Funktionen ?
Könnten diese Funktionen evtl. als Makro eingebaut werden ?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomi99 10 Unities + Antwort hilfreich
LT Extender
Bzw. weiter Infos via Hilfe aus Beiträgen im Forum...
Grüsse
Thomi99
erstellt am: 13. Nov. 2007 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
der LT Extender ist ja recht günstig, ein paar 100¤ währ's mir auf alle Fälle wert.
Ich werde mich morgen genauer informieren, ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Danke & Grüße
