  AutoCAD LT
  Objektbezeichnungen werden nicht angezeigt
Autor Thema:  Objektbezeichnungen werden nicht angezeigt (1194 mal gelesen)
SWW
Sehen Sie sich das Profil von SWW an!   Senden Sie eine Private Message an SWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SWW
erstellt am: 07. Nov. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Einer unserer Kunden hat folgendes Problem:
In der Plottvorschau verschwinden bei ihm die Objektbezeichnungen wie z.B. das "E" und "F" neben den Kreisen mit einem Kreuz drin (siehe Screenshot 1). Im 2. Screenshot sieht er bei der Vorschau oder auch beim fertigen Druck dann die Legendenbezeichnungen nicht mehr, also nur die Symbole.
Als er das CAD-File an einem anderen Arbeitsplatz (frisch installiertes CAD) öffnete und druckte, wurden die Zeichnung korrekt ausgedruckt (inkl. Legendenbeschreibungen).
Nachdem er das File dann wieder an seinem alten Arbeitsplatz öffnete, funktionierte es dort auch wieder (Bezeichnungen in Vorschau und Ausdruck werden wieder dargestellt).
Trotzdem sagte er, dass dieses Problem ab und zu auftrete...
Könnt ihr mir vielleicht Hinweise geben? An was könnte dies liegen?
- Hardware (DELL Optiplex GX260 SD P4 2.0GHz, 512MB)?
- Treiber?
- Defekte CAD-Installation?
Bin für jeden Tip dankbar.
Freundliche Grüsse
SWW
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
CAD+T OEM 2011 Konstruktionsmodul
i5-2400
3.1GHz
32-Bit
Windows 7 pro
4GB Ram
ATI FirePro 4800 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=Samsung 2443 24"Wide
TFT=V7 22"Wide
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWW 10 Unities + Antwort hilfreich
sind denn beide Darstellungen im Modellbereich?
Oder ist das eine im Papierbereich und der Layer ist in dem Ansichtsfenster der entsprechende Layer gefroren.
Oder musste die betroffene Zeichnung nur mal regenerriert werden, damit alles angezeigt werden konnte.
Ansgar
SWW
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Musste die Antwort auf deine Fragen beim Kunden einholen, da ich mich leider nicht mit CAD auskenne
Hier die Antworten (copy&paste)
Sind denn beide Darstellungen im Modellbereich?
Nein CAD 1 im Modell und CAD 2 im Layout
Oder ist das eine im Papierbereich und der Layer ist in dem Ansichtsfenster der entsprechende Layer gefroren?
Keine Layer gefroren, oder Umplottbar, oder gesperrt…..alles normal zum Plotten.
Beschriftung ist auf dem selben Layer wie das Symbol welches aber gedruckt wird.
Oder musste die betroffene Zeichnung nur mal regeneriert werden, damit alles angezeigt werden konnte?
Habe die Zeichnung und das Layout zur Sicherheit regeneriert (Befehl REGEN)
Kann die Selbe Zeichnung auf einem Andern Arbeitsplatz ausplotten.
Gruss SWW
newcad
i5-2400
3.1GHz
32-Bit
Windows 7 pro
4GB Ram
TFT=V7 22"Wide
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, weiss auch nicht so recht.
Kannst du die Zeichnung denn mal posten?
Ansgar
SWW
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das könnte ich vielleicht mal.
Ich denke evt. wird mich da auch eine Neuinstallation weiter bringen..
Ich werde mich morgen nochmal melden.
Danke dir.
Gruss SWW
