  AutoCAD LT
  AutoCAD 2007 LT erzeugt zu große Dateien
Autor Thema:  AutoCAD 2007 LT erzeugt zu große Dateien (1679 mal gelesen)
Gapp
Sehen Sie sich das Profil von Gapp an!   Senden Sie eine Private Message an Gapp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gapp
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Meine ACAD2007LT Version erzeugt zu große Dateien. Das Problem tritt meiner Meinung erst auf, wenn ich Zeichnungen die von anderen CAD- Programmen erstellt wurden in meine Zeichnung reinlade. Im Gruppenmanager sind Gruppen die z.B. 2400 Objekte beinhalten, aber wenn ich die Gruppen anwähle sieht man diese auf der Zeichnung nicht. Blöcke die nur einmal in der Zeichnung vorhanden sein dürften, sind plötzlich z.B. 1250 mal vorhanden.
Ich habe die Zeichnung bereinigt, alle leeren Gruppen entfernt und auch den Layerfilter bereinigt. Die Zeichnung die nur ca. 350KB groß sein dürfte hat aber ca. 6,9MB.
Wenn ich den ganzen Inhalt in eine neue Zeichnung per Block einfüge und somit meine Gruppen alle aufgelöst sind, diese neue Zeichnung bereinige und abspeicher hat diese immer noch ca. 3,4MB. Lösche ich jetzt aus der neuen Zeichnung den ganzen Inhalt und bereinige diese hat die leere Zeichnung immer noch ca. 1,8MB.
Kann mir jemand einen Tipp geben an was dieses Problem liegen könnte?
Dank schon mal im voraus.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gapp:
... von anderen CAD- Programmen erstellt wurden in meine Zeichnung reinlade...
Proxyalarm! Kannst du mit LT feststellen, ob Proxy-Elemente in der Datei vorhanden sind?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Gapp
erstellt am: 08. Nov. 2007 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar!
Ich habe bei dem Befehl proxynotice den Wert 1 eingestellt. Danach sollte  ja eine Proxywarnung angezeigt werden, aber wenn ich meine Zeichnung öffne kommt keine Proxywarnung. Daher nehme ich an es liegt an etwas anderem!
Trotzdem Danke!
Sonja
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 08. Nov. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste mal die *.dwg...
Ich kann dir aber nicht helfen, habe 2004.
L.
