Thema: AutoCAD LT 2005 Testversion (3377 mal gelesen)
Jomage Mitglied Techniker
 Beiträge: 80 Registriert: 18.12.2002 Win XP Inventor AIS 10
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir benötigen hier im Betrieb kurzfristig eine AutoCad LT 2005 Testversion. Da mir nicht bekannt ist, wo man eine solche Version downloaden könnte, wäre ich für eure Hilfe/Unterstützung echt dankbar. Kann jeman weiterhelfen? GrußEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 7023 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi,wieso 2005? Fordere doch bei deinem Händler des Vertrauens eine 08er Version an... (sonst kannst du den auch fragen ob er eine 05er hat - aber zum runterladen gibt's da nix...) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 12357 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier werden auch TEST-Versionen zum Download angeboten------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Tipps. Wir müssen Dateien aus LT 2005 lesen und dann auch eventuell in diesem Format speichern. Darum AutoCad 2005 LT. GrußEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 659 Registriert: 15.02.2007 C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 AIS 2011 & 2012 NavisWorks 2011
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jomage, jetzt komm ich aber etwas ins Grübeln Wenn Du AIS 10 hast, dann brauchst Du doch nicht extra ACAD LT (egal welche Version)! Einfach die gewünschte Datei mit AutoCad öffnen und später "speichern unter" der gewünschten Version! Gruss Ingo
------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tanzbaer1963: Hallo Jomage, jetzt komm ich aber etwas ins Grübeln Wenn Du AIS 10 hast, dann brauchst Du doch nicht extra ACAD LT (egal welche Version)! Einfach die gewünschte Datei mit AutoCad öffnen und später "speichern unter" der gewünschten Version! Gruss Ingo
Hallo, die Testversion soll auf einen Laptop und dies auch nur für wenige Tage. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat wirklich keiner eine Autocad Lt Testversion mehr zu Hause? GrußEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADmium hat dir doch 'nen Link gegeben, wo du diese runterladen kannst..------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: CADmium hat dir doch 'nen Link gegeben, wo du diese runterladen kannst..
Hallo, unter diesem Link wird alles angeboten, nur nicht LT 2005 Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...dann lädt man sich ein 2007'er und speichert dann in einer niedrigeren DWG-Version ...------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jomage,AutoCAD und AutoCAD LT benutzen eigentlich das gleiche Format (solange es die gleiche Version ist). Im Grund genommen könntest Du sogar das AutoCAD aus Deinem AIS-Paket auf dem Laptop installieren, und die ersten 30 Tage als Testversion nutzen. Später kann man mit der Lizenzübertragung eine Lizenz zeitweise auf den Laptop übertragen. Funktioniert natürlich nur, wenn AIS noch nie auf dem Laptop installiert war. Gruss Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michaeliscad Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 14.02.2008
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich könnte ebenfalls eine Testversion von Autocad 2005 LT gebrauchen. Wurden Sie mittlerweile fündig? Wurde die Portokosten gerne übernehmen. Michaelis-Frank@web.deMit freundlichen Gruß Michaeliscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1297 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, warum liest Du nicht, was hier oben drüber steht, also die abgegeben Homepage aufrufen, irgendeine Version herunterladen und in der gewünschten version abspeichern.Das macht hier nämlich allen viel weniger Arbeit als Päckchen zu packen. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo joeycool, bei mir geht es nicht nur um die Speicherung unterschiedlicher Datenversionen. Ich benötige genau die Version Autocad 2005 LT und die kann ich nicht irgendwo runterladen, weil sie schon wieder zu alt ist. Gruß MichaeliscadEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator -
 Beiträge: 11821 Registriert: 14.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gibt es die LT-Version überhaupt als "Test-Version CD" !? bin mir da gerade garnicht sicher...
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
