Thema: Auto CAD LT 2007 öffnet sich bei jeder Zeichnung neu! (2051 mal gelesen)
Cy-DeX Mitglied Maschinenschlosser & Technischer Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 31.10.2007
erstellt am: 31. Okt. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und möchte gleich mal alle begrüßen; Ich folgendes Problem; Seit September 06 haben wir in der Arbeit AutoCAD LT 2007; Bis Dienstag Vormittag hat auch alles gepasst aber jetzt kommt's; Jedes Mal wenn ich eine Zeichnung aus dem Windows Explorer öffne, öffnet sich auch AutoCAD neu. Ruck Zuck hab ich 6Mal das Programm offen obwohl die Zeichnung normalerweise immer in einem einzigen Fenster geöffnet wurde. Wenn ich im AutoCAD selber auf Zeichnung öffnen gehe erscheint die Zeichnung im selben Fenster. Kann mir bitte irgend wer helfen? Es nervt und die PC Leistung sinkt auch. Danke vielmals. Bitte sendet mir die Lösung auch an cydex@chello.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 31. Okt. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cy-DeX
Hallo Cy-Dex, kann es sein, dass sich gar nicht das Programm öffnet, sondern du einfach nur Deine geöffneten Dateien in der Taskleiste siehst? Gib mal in der Befehlszeile taskbar ein und falls der Wert auf 1 steht, einfach wieder auf 0 stellen.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 31. Okt. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cy-DeX
erstellt am: 31. Okt. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Cadzia: Hallo Cy-Dex,kann es sein, dass sich gar nicht das Programm öffnet, sondern du einfach nur Deine geöffneten Dateien in der Taskleiste siehst? Gib mal in der Befehlszeile taskbar ein und falls der Wert auf 1 steht, einfach wieder auf 0 stellen.
Spitzenmäßig. Das wirds sein. Denn es öffnen sich tatsächlich die Fenster in der Taskleiste. Aber wie ist es dazu gekommen? Keiner außer mir hat in der Firma Zugriff auf den PC und ich kann mich nicht erinnern je "taskbar" eingegeben zu haben. Danke vielmals und ein Österreichisches "Grias Eich"! (grüße Euch) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 05. Nov. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cy-DeX
erstellt am: 05. Nov. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
