Thema: Längenmessung zwischen Punkten (2552 mal gelesen)
neonprofi Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 30. Okt. 2007 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Cad *****s. Als Werbetechniker bin ich stets bemüht, Fertigungsvorgänge zu optimieren. Thema: Blechbuchstabenherstellung. Beispiel: Buchstabe E. Diser Buchstabe soll nach Fertigung als 3-dimensionaler Blechkörper vorliegen. Gibt es eine Möglichkeit, die Strecken von Punkt zu Punkt des E (Bei Blockschrift sind es 13 Punkte und 12 Strecken) zu ermitteln. Sinn: Auf dem gestreckten Blechmantel des zukünftigen Buchstaben sollen Markierungen für die Abkantungen angebracht werden. Kann man eventuell auch Radien oder/und Bögen messen (z.B. Buchstabe S)? Ich würde mich riesig über einen Lösungsvorschlag freuen. Bis dahin wünsche ich Euch allen eine gute Zeit. Ciao, Neonprofi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 31. Okt. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neonprofi
Neonprofi, natürlich kann man Strecken und Radien im CAD messen, man muss diese beim Zeichnen auch definieren. Ich habe aber das Gefühl, dein Anliegen nicht richtig zu verstehen...? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neonprofi
Hi Neonprofi, zuerst mal willkommen in den Foren. Meinst Du Bemaßung - sprich Bogenlängenbemaßung oder willst Du einfach nur messen? Welche Version AutoCAD LT hast Du denn? Wobei LT natürlich nicht garade das Programm für 2D ist das kann eigentlich nur 21/2 D . Schau Dir mal die Befehle: unter Menü Extras --> Abfrage an Infos zu den Befehlen findest Du in der AutCAD LT Hilfe F1 oder Menü ? ... Geht es um Bemaßung dann schau im Menü Bemaßung, dort findest Du auch Bogenlänge - falls Du AutoCAD LT 2008 hast ... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neonprofi Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, zunächst einmal vielen Dank für Deine Antwort. Leider war die letzten 14 Tage mein Rechner total out of order. Komme daher erst jetzt dazu, Dir zu antworten. Ich versuche, hiermit ausführlich mein "Problem" zu erläutern: Es war einmal ein Blechstreifen (nehmen wir an, er sei 2000 mm lang, 120 mm breit und ca. 1mm stark), der sollte so gebogen, bzw. gekantet werden, dass daraus ein Buchstabe mit einer Höhe von 350 mm (z.B. ein E) entsteht. D.h. nach dem Biegen/Kanten habe ich einen 120mm tiefen und 350 mm hohen hohlen Blechbuchstaben (ohne Boden und Deckel) vor mir. Um festzulegen, an welchen Stellen das Blech gekantet werden muß, um den Buchstaben zu formen, muß ich die Längen der einzelnen Strecken, aus denen das "E" besteht, ermitteln. Nach Ermittlung der Längen würde ich mir einen Zollstock auf den Arbeitstisch legen, das Blech anhalten und an den per ACad o.ä. ermittelten Biegestellen markieren und danach abkanten. Ich hoffe, dass ich die Problemstellung etwas transparenter machen konnte. Kannst Du mir sagen, ob hierfür ACad LT o. ggf. auch ein anderes Programm geeignet wäre. Traumhaft wäre natürlich eine Art automatische Auflistung aller in einem Buchstaben vorkommenden Strecken, bzw. Bögen in Form einzelner Längenmaße. Gruß, Neonprofi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 19. Nov. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neonprofi
neonprofi Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neonprofi
Hallo! Also helfen kann ich dir nur ein wenig. Wie wird das E gefertigt. IMHO Es gibt da mal 3 Möglichkeiten. Abkanten, Biegeabkanten und echtes Biegen. Je nach dem welches Verfahren angewandt wird, unterscheidet sich das Maß der Abwicklung. Und ob dieses E überhaupt aus einem einzigen Blech gefertigt werden kann, weiß ich auch nicht. Am besten du läßt es mal beim Blechspezialisten ums Eck anfragen. Wir machen das so, das der Fertiger eine Produktzeichnung bekommt, um die Abwicklung kümmert er sich selbst. Dann kann nichts schiefgehen. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neonprofi Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo im Falle des E würde sich die Fertigung auf reines Abkanten reduzieren. Bei einem S beispielsweise würden die Radien handish über einer Plyamidrolle (Zylinder) geformt. Meine Frage zielt ausschließlich darauf ab, ob ich via Acad Lt o. and. Programm die entsprechenden Strecken, bzw. Bogenmaße ermitteln und eventuell sogar tabellarisch auflisten kann. (Bsp. 1 Punkt befindet sich in der rechten unteren Ecke des E, zweiter Punkt links am Ende der 1. Strecke, 3. Punkt ... Maße Punkt 1-2-3-.... Ggf. müssen Buchstaben oder freie Formen auch aus mehreren Blechen gefertigt werden. Diese werden dann nach den Biege- bzw. Kantarbeiten miteinander per Punktschweißverfahren verbunden. Es geht also nicht explizit um das E. Vielmehr suche ich nach einer grundsätzlichen Möglichkeit, Buchstaben und andere Formen effizient und relativ wiederholgenau zu fertigen. Bis dato fräse ich mit unserer CNC Fräsmaschine den Buchstabenboden aus Blech aus, nehme mir dann die erforderlichen Längen per Zollstock/Maßband direkt am Frästeil ab und forme dann den Blechkörper. Eleganter wäre o.g. Methode mit der programmgestützten Längenermittlung. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neonprofi
neonprofi Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neonprofi
Hallo! Klar weiß ich das , als da wären Autodesk Inventor Solid Edge Solid Works Catia Unigraphics Pro-E CoCreate und sicher ein paar weitere, die kenne ich halt. Und das beste darann ist, auf cad.de gibts für alle die ein eigenes Forum Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
