  AutoCAD LT
  Horror mit CUI-Datei
Autor Thema:  Horror mit CUI-Datei (949 mal gelesen)
suly
Arch.Student / Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von suly an!   Senden Sie eine Private Message an suly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suly
erstellt am: 29. Okt. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
ich bin neu hier und möchte alle forummitglieder herzlich grüßen!
habe folgendes problem:
habe eine acadlt08 lizenz am laufen, allerdings gibts bei jedem start ein problem. aus irgendeinem grund kann er die datei: acadlt.cui nicht laden - eine fehlermeldung besagt, dass er sie nicht finden kann. ich sehe im betreffenden verzeichnis nach (support) und stelle fest, dass er sie scheinbar löscht, denn nach einem reperaturvorgang ist die datei vorhanden und das programm funktioniert. fahre ich den rechner erneut hoch, geht die prozedur von vorne los...
was tun?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 29. Okt. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo suli,
zuerst mal willkommen in den Foren.
Wurde LT als lokaler Admin installiert und mit diesen Rechten einmal gestartet?
Was hast Du für Rechte als Win Benutzer?
Hast Du schon mal einen euen Win-Benutzer angelegt, der mindestens WIN Hauptbenutzerrechte hat - ist bei dem das Problem auch vorhanden?
Viele Grüße von
Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 29. Okt. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suly 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn mehrere User am Rechner angemeldet sind, könnte es evt. durch diesen Hotfix behoben werden: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10189734&linkID=9240818
Auf jeden Fall sollte man das SP1 für AutoCAD LT 2008 installiert haben: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10035903&linkID=9240818
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
suly
erstellt am: 29. Okt. 2007 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi.
erstmal danke für die prompte unterstützung..
ja, auf dem rechner ist ein benutzerkonto angelegt, welches einem netzwerk angehört und mittlerer weile admin-rechte hat (zuvor war es in der hauptbenutzergruppe). zudem existiert natürlich auch ein lokales admin-benutzerkonto. ich habe bereits von beiden konten aus acadlt08 installiert gehabt - das problem war nicht behoben. ich habe auch daran gedacht, die applikation vom server aus, dem betreffenden client zuzuordnen.
fakt ist, das ich bei anderen rechnern (die im selben netzwerk hängen) lokal acadlt06-einzellizenzen installiert habe und es keine probleme gegeben hat, obwohl ebenso mehrere benutzerkonten (lokale als auch netzwerkuser) konfiguriert waren.
letztendlich habe ich jetzt zum einen sp1 installiert und zum anderen die betroffene datei (acadlt.cui) einfach schreibgeschützt. schon klar, dass ich die arbeitsoberfläche dazwischen nicht ändern kann, schon klar, dass das eine quasi brutale lösung ist, aber...
naja, es funktioniert.
danke nochmal,
lgs
