| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Im Plott nicht sichtbar !! (1263 mal gelesen)
khugel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 95 Registriert: 11.08.2005 System: Intel Core i7 3770, CPU 3,4 Ghz, 16 Gbyt RAM ,NVIDIA Geforce Quadro 600 Autocad LT 2014,Visio 2007, Office 2010, Windows 7,64bit
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also ich verstehe die Welt nicht mehr, ich bin mit meinem Latein am Ende: Ich hab folgendes Problem: Ich hab von unserem Kunden verschiedene Zeichnungen bekommen die ich für meine Dokumentationszeichnung als Xrefs eingefügt habe. Ich wollte die Zeichnungen jetzt beim Kunden abgeben und hab folgendes festgestellt: Nachdem ich die Xrefs an die Zeichnung gebunden habe kann man einige Zeichnungselemente die ich auf der Layout Oberfläche gezeichnet habe auf dem Plott und auch in der Plotvoransicht nicht mehr sehen !! Die entschrechenden Layer sind alle so gestellt das sie im Plott sichtbar sind. Nun hab ich die Urzeichnung (das ist die zeichnung inder die externen Zeichnungen noch nicht an meine Datei gebunden sind) genommen un habe mein Layout dort eingefügt.Auch da kann man dann gewisse Zeichnungselemente nicht mehr sehen. Das kuriose dabei ist das ich diese Elemente schon zichmal auf der Zeichnung verwendet habe, und da gabs keine Probleme.Nur die letzten Zeichnungsänderungen sind nicht sichtbar, also ich weis da nicht mehr weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
Hi, dann mach mal im Ansichtsfenster des betroffenen Layouts einen Doppelklick (wenns gesperrt ist), und rufe den Layermanager auf. Ich könnte wetten, dass da in Ansichtsfenster frieren, oder in neuem Ansichtsfenster frieren eingestellt ist. Das Symbol ist noch nach dem Druckersymbol.
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khugel
ok, du hast aber irgendeine Zeichnung, in der die AF funktionieren (also alle Layer gedruckt werden? Dann hol mal bitte ein Layout davon in eine Kopie deiner Zeichnung herein. Und Prüfung auszuführen schadet auch nicht. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
