was du meinst sind Blöcke.
Schau doch einfach mal in die Autocad Hilfe. Dort ist das eigentlich sehr gut beschrieben.
Ich persönlich würde eine .dwg Datei erstellen, in denen die einzelnen Tische als Block definiert sind.
Beim erstellen der Blöcke solltest du aber wissen, auf welchen Layern (Layer 0 oder Layer Tisch oder....)und mit welchen Eigenschaften (vonBlock oder vonLayer) sie sinnvollerweise gezeichnet werden sollen.
Die dann erstellten Blöcke kannst du dann, je nach Autocad-Version, über das DesignCenter oder die Werkzeugpalette in die gewünschte Zeichnung einfügen.
Da das Thema mit den Blöcken aber sehr umfangreich ist, solltes du dir vorher eine gute Strategie überlegen, damit am Ende auch das Ergebnis stimmt.
Wir machen das so, daß die Blöcke auch einen vernünftigen Namen erhalten. zB.:
T_Name-des-Bauteiles_HS (_HS steht dabei für Höhenschnitt)
T_Name-des-Bauteiles_GR (_GR steht dabei für Grundriss)
T_Name-des-Bauteiles_AN (_AN steht dabei für Ansicht)
T_Name-des-Bauteiles_RAN (_RAN steht dabei für RückAnsicht)
Somit stehen die Blocknamen immer sauber untereinander und jeder kann beim Einfügen erkennen, um welchen Block es sich handelt.
Oder meinst du vielleicht Externe Referenzen?
Ansgar
