Thema: DCL-Datei fehlt (3343 mal gelesen)
Joe_Greiling Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 06.12.2004 ?????
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
neuer job andere sitten: versuche ein menü zu laden (*.mns) klappt auch alles. aber bei den symbolen bekomme ich nur ein fragezeichen und beim einfügen auf das symbol die fehlermeldung: Dialogfelder nicht verfügbar, weil die DCL-Dateien nicht geladen wurden. is bestimmt easy aber is schon lang herr das ich was mit acad gemacht hab. danke leute!!! ------------------ mfg Joe ------------------ Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob Windows installiert ist. Sehen Sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset-Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 18. Okt. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joe_Greiling
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003
erstellt am: 18. Okt. 2007 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joe_Greiling
Hi, ansonsten das Menü "entfernen", die .mns, mnc und die mnr löschen. Anschließend die .mnu neu laden. Glaube ich zumindest?! Aber die Supportpfade müssen natürlich stimmen. Wenn diese aus einem "alten oder anderen" Profil kommen, sind die schon mal nicht richtig. Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leute ihr seit GUT!!!!!!!!!!!!!!!!!!! besten dank ------------------ mfg Joe ------------------ Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob Windows installiert ist. Sehen Sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset-Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eine frage hab ich noch. kann ich dieses menü auf den server legen und von mehreren arbeitsplätzen aus nutzen oder wird da für jeden anwender was gespeichert? ------------------ mfg Joe ------------------ Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob Windows installiert ist. Sehen Sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset-Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joe_Greiling
Morgen, wieviele Kollegen arbeiten denn mit ein und dem selben Menü bzw. Profil? Wir arbeiten mit einem zusätzlichen Menü, in dem unsere eigenen Firmenspezifischen Makros und Werkzeugkästen enthalten sind. Das Menü wird zu dem Autocad-Menü hinzugeladen. Allerdings haben wir die Dateien bei jedem Anwender lokal abgelegt. Wollen wir aber in Zukunft ändern. Ansgar
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit dem menü is mir nicht so wischtig aber es stecken auch symbole in diesem menü und die symbole will ich auf dem server haben, damit wenn mal was geändertr wir es überall direkt neu ist. sind so max. 5 leute ------------------ mfg Joe ------------------ Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob Windows installiert ist. Sehen Sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset-Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joe_Greiling
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
elktro symbol steckdosen usw ------------------ mfg Joe ------------------ Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob Windows installiert ist. Sehen Sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset-Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joe_Greiling
Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch. Die Symbole hast du in einem Menü? Die vorgehensweise kenn ich nicht. Wir haben verschiedene Zeichnungsbibliotheken in denen wir die einzelnen Bauteile als Blöcke gezeichnet haben. Die fügen wir dann über das DesignCenter oder die Werkzeugpaletten ein. Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2015 deu/enu <P>Windows 8.1 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joe_Greiling
ich schätze mal Jo_greiling meint ein Image Menü (diese komischen menüs, wo links der texteintrag und rechts die Dias angezeigt werden). Ich würde generell abraten, Autocad irgendwelche Suchpfade auf einem Server anzulegen. Ich habe das so gelöst, dass es am Server ein Updateverzeichnis gibt. Darin stelle ich die geänderten daten rein. Beim nächsten Userlogin bekommen die anderen Planer diese dann lokal auf die Platte kopiert. Wir machen das mittels einem selbeerstellten VB Programm. Es gibt aber genug fertige Anwendungen, die Verzeichnisstrukturen abgleichen können. ------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC [Diese Nachricht wurde von fuchsi am 22. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau so was meine ich. wie kann ich denn feststellen auf welches symbol der aus der datenbank zugreift? irgend wie muß ich mir doch die befehle angucken können. und wie kann is solche befehle ändern oder am besten selbst erstellen? gibts da ne seite wo es gut erklärt ist? ------------------ mfg Joe ------------------ Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob Windows installiert ist. Sehen Sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset-Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
