Thema: Speicherungsfehler im Netzwerk - AutoCAD LT 2007 (1817 mal gelesen)
M.R. Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 17.10.2007
erstellt am: 17. Okt. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sporadisch wenn ich speichern will kommt folgende Fehlermeldung "Kann nicht in Zeichnung <Pfad\Dateiname.dwg> gespeichert werden. Zeichung wird in <Pfad\sav***.tmp> gespeichert", dieser Fehler stört ziemlich und es ist einen Kollegen dadurch leider schon eine Zeichnung abhanden gekommen. - der Fehler tritt nur im Netzwerk auf, beim lokalen Speichern haben wir keine Probleme - wir speichern unsere Zeichnungen auf einen Netzlaufwerk freigegeben auf einen Server mit Microsoft Server 2003 R2 - SP2 - der Fehler tritt auch auf wenn wir innerhalb des Netzwerkes auf einen anderen PC abspeichern - AutoCAD Service Pack 2 (A.209.0 UNICODE) ist in Kombination mit GeniusMechaniCS installiert - Netzwerk ist normal mit festen IPs über TCP/IP eingerichtet, die Workstations laufen mit WinXp Prof. SP2 - Überlastung des Servers sollte eigentlich ausgeschlossen sein, im Moment arbeiten nur 4 Personen dran Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. Grüße M.R. [Diese Nachricht wurde von M.R. am 17. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.R. Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 06. Nov. 2007 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.R.
Hallo M.R. wir hatten mal ein ähnliches Problem. Jedesmal wenn eine Datei von jemand anders gepseichert wurde, ging diese in "seinen Besitz" und der nächste, der sie öffnete konnte sie nicht mehr in dem im Netz freigegeben Ordner speichern. Hing also mehr mit den Ordnereinstellungen und Rechtevergabe der User im Netz zusammen, weniger mit Autocad selbst. Vielleicht ist das bei Euch auch die Lösung?
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.R. Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 07. Nov. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.R.
M.R. Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADtrix Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 18. Mrz. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.R.
M.R. Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADtrix Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.R.
Was bei mir der Fall ist: Ich arbeite mit AutoCAD LT 2006 und wenn ich im 2000er-Format auf dem Netzwerklaufwerk speichern will kommt die Fehlermeldung. Gehe ich aber hin und speicher die gleiche Zeichnung im 2004er-Format, funktioniert es einwandfrei. vielleicht ist bei dir genauso???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.R. Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich kann es leider nicht mehr ausprobieren, habe gekündigt und arbeite nicht mehr in der Firma... (als ich letztens meine Kollegen besuchte hatten sie den Fehler immer noch nicht beheben können und es hatt auch keiner mehr nach Lösungen gesucht...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.R. Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2008 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab heute von einen Ex-Kollegen erfahren das dieser Fehler wohl behoben wurde. Eine Version von BitDefender hat den ausgehenden Datenverkehr als Firewall geprüft und deswegen kam dieser Fehler. Die Lizenz lief einfach ab, BitDefender hat seinen Dienst vergweigert und plötzlich trat der Fehler nicht mehr auf... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
