  AutoCAD LT
  dynamischer Rahmen
Autor Thema:  dynamischer Rahmen (1113 mal gelesen)
-Ploter-
Sehen Sie sich das Profil von -Ploter- an!   Senden Sie eine Private Message an -Ploter-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Ploter-
Pentium 3 GHz
1 GB RAM
Windows XP Professional
AutoCAD LT 2005 / 2007
HP 1050c
erstellt am: 17. Okt. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ist es möglich ein Text mit einem Rahmen als dynamischer Block oder ...
zu erstellen, so dass der Rahmen automatisch sich vergrössert oder verkleinert, wenn die Textlänge sich ändert?
Merci für den Tipp!
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Ploter- 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dynamischen Blöcken habe ich mich bisher nur wenig befasst; es gibt aber die Möglichkeit um den Text bei der Führung einen Rahmen zu setzen. (Beitrag von wronzky hierzu).  Besser als nichts
Grüße Karin
