Thema: Layer nicht anzeigen - nur drucken (1051 mal gelesen)
schwarzbeere Mitglied techn. MA
Beiträge: 66 Registriert: 27.05.2004 AutoCad LT2019-2018 & AutoCad 2019-2015 <P>W10 halbwegs aktuell
erstellt am: 16. Okt. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich weiß, meine Frage klingt nicht gerade sinnvoll: Ist es möglich einen Layer so zu schalten, dass er auf dem Bildschirm nicht angezeigt, sondern nur gedruckt wird? Ich denke da an Schraffuren, die einem beim Zeichnen nur irritieren, aber auf dem Ausdruck immer zu sehen sein sollen. Gruß & Danke jana ------------------ Viele Grüße Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 16. Okt. 2007 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwarzbeere
unsichtbar geschaltete (oder gefrorenen) Layer werden nicht geplottet, auch wenn sie plotbar geschaltet sind. Mach dir doch ein Knöppel, welches vor dem Plotten die Layer einschaltet. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmh, naja, Knöpfchen machen, da müssen wir ja wieder nachdenken beim Layererstellen und können unserer Kreativität wieder nicht freien Raum lassen ... Aber wenns sonst keine Möglichkeit gibt, ist es wohl besser als immer 2 Plots zu machen. Danke ------------------ Viele Grüße Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Scht Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Windows XP ACAD LT 2002 ADT 2007
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwarzbeere
Arbeite doch im Layermanager mit Gruppenfiltern. Mit denen kannst Du auf einen Klick alle Schraffurlayer ein- und ausschalten. Gruß Mario Oder Du arbeitest komplett im Layoutbereich und schaltest dort alle Schraffs nur für dieses Layout aus aus (wenn Du im Ansichtsfenster bist und dann in den Layermanager gehst, die beiden Friersymbole gaaaaanz rechts). Sozusagen ein Modellersatz im Vollbild. Das Layout nennst Du auch so. Die Planausgabe selbst erfolgt in einem anderen Layout mit der korrekten Planbezeichnung wo dann alle Layer eingeschaltet sind. [Diese Nachricht wurde von Mario Scht am 17. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
