 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Elektrotechnikmenu von LT 98 auf 2007 konvertieren (3099 mal gelesen)
steplan Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 5 Registriert: 14.10.2007
erstellt am: 14. Okt. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Datenbank ( Symbole) für Elektrotechnik die man im Autocat LT98 in das menü einladen kann. diese ist einmal von einem Programmierer erstellt worden. Kann mir vieleicht sagen wie man dieses Menü auf 2007 umschreiben kann ? ober vieleicht diesen Dienst für mich tun ? Das menü ist sehr komfortabel, da es layer, Maßstäbe setzen kann Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Auto hin, Auto her...
erstellt am: 14. Okt. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steplan
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 14. Okt. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steplan
epb Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 16. Okt. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steplan
Hallo steplan, wie werden denn Deine Datenbanken (Symbole) in LT98 in das Menü eingebunden, vermutlich über Icon-Menüs??!! In LT2007 ist es m.E. nicht mehr sinnvoll mit Icon-Menüs zu arbeiten. Ich setze voraus, dass Deine Symbole als einzelne DWG-Dateien auf der Festplatte gespeichert sind. Dies kannst Du in LT2007 über das Design-Center einfügen. Einfach im Design-Center in der Datei-Baum-Struktur zum Verzeichnis gehen, in dem Deine Symbole abgelegt sind. Diese kannst Du dann per Drag&Drop in Deine Zeichnung einfügen. Eigen-Befehle für Maßstäbe, Layer usw. die in LT98 im Menü vorhanden sind kannst Du in eine neue MNU-Datei abspeichern. Dazu einfach mit dem Text-Editor Notepad die entsprechenden Befehlszeilen aus der LT98-MNU in eine neue MNU-Datei übernehmen. Diese neue MNU-Datei kannst Du dann in LT2007 mit dem Befehl _CUI importieren und so in Dein LT2007-Menü einbinden. Einzelheiten dazu sind ausführlich in der LT2007-Hilfe beschrieben.
------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst einmal für die Antwort, ja genau die Symbole sind darüber zu öffnen, Abgelegt sind diese in einer extra Datei als DWG, aber warum ist dies nicht mehr zeitgerecht ? ich finde dies sehr schnell und gut. Gelanden wird das ganze über Optionen, das Autocadmenü wird nur ergänzt und es entstehen 2 neue Abrollmenüs. Habe auch noch MUM Biblioheken finde ich aber umständlicher welche Bibliotek stellt hier das Optimum dar ? mfg Stefan Gmeinwieser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steplan
Hallo, natürlich kannst Du auch in LT2007 Deine Icon-Menüs behalten wenn Du möchtest. Dann brauchst Du nur die entsprechenden Abschnitte ***POP und ***ICON aus der LT98-MNU-Datei wie in meiner ersten Antwort beschrieben in eine neue MNU-Datei kopieren. Dies kannst Du dann im LT2007 mit Befehl _CUI importieren und hast dann wie gewohnt Deine zwei Abrollmenüs in LT2007. Wichtig dabei ist, dass die in den Menüdateien definierten Pfadangaben zu den Symbol-DWG-Dateien, z. B. ^C^C_-insert C:/.../... erhalten bleiben. GGfs. musst Du im LT2007 unter Optionen-Dateien die Supportpfade zu den den ICON-Menüs zugehörigen DIA-Dateien richtig einstellen, damit dise auch angezeigt werden. Dies ist auch der Grund warum man heute besser mit DesignCenter (DC) arbeitet, man benötigt keine DIA-Dateien mehr. Im DesignCenter werden alle Symbole direkt als Icons angezeigt. Auch wenn Du z.B. neue Symbole hinzufügst werden diese sofort im DC angezeigt. In LT98 mit ICON-Menüs musst Du dann erst umständlich neue DIA-Dateien erstellen und die MNU-datei entsprechend anpassen.
erstellt am: 17. Okt. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uaaaah ob ich das kann ? na ja wert es versuchen, den bei Auswahl aus dem Popupmenü setzt es das Symbol auch automatisch auf den richtigen Layer, vergibt noch Attribute zur Auswertung mit Exel, kann Ihnen ja mal das ganze mit Symbolen zukommen lassen mfg stefan gmeinwieser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
