Thema: Flächentext (1093 mal gelesen)
caddi2000i Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 03.03.2004
erstellt am: 03. Okt. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddi2000i
ne, wohl nicht, was Du dazu benötigst ist ein Schriftfeld bzw. textfeld, und die gibt es in lt nicht, sondern nur in acad. Mit dem extender geht es vielleicht, aber das müssen andere wissen joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brasi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddi2000i
Hallo caddi2000i, wie joeycool schon vermutet, mit dem Lt-Extender in Verbindung mit den Archtools z. B. geht es. Für beide Programme gibt es zeitlich begrenzte Testversionen. Am besten Du probierst es mal. Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
