Thema: Wie oft kann man AutoCad LT 2008 installieren?? (1854 mal gelesen)
claudia820 Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 13.07.2004
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Hallo Claudia, wie meinst Du denn das? Installieren kannst Du das, sofern so viele Rechner da sind, auch Tausend mal Aber autorisieren natürlich nur einmal pro gekaufter Vollversion/Seriennummer - ansonsten wäre das ja ein Vergehen in Sachen Lizenzrecht. Außer Du würdest auf Rechner A deinstallieren, auf Rechner B neu installieren und neu autorisieren mit der Begründung neuer Rechner - das sollte man ikl. der Autorisierungsdaten dann per Fax oder Mail zum Autorisieren einreichen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
So oft wie man es gekauft hat für AutoCAD LT (seit 2005 ?), muss genau wie bei AutoCAD ein Lizenzschlüssel bei Autodesk angefordert werden. Hat man eine Subscription kann man (vermutlich auch für LT) eine kostenlose zweite Lizenz "sog. HomeUse"-Lizenz nutzen (einfach ein zweites Mal installieren und Online freischalten). Lizenzrechtlich darf diese HomeUselizenz aber nicht parallel zur Erstlizenz betrieben werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
claudia820 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
