| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Blöcke, Attribute mit festen Einheiten (1691 mal gelesen)
cad-neumann Mitglied Techniker
Beiträge: 13 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD LT 2004 WIN XP & 98 1,44 GHz m. 256MB, 2,00 GHz m. 768MB
erstellt am: 30. Sep. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Sonntag auch, bin gerade dabei, mir Blöcke mit Attributen zu erstellen. Das ist ja alles auch kein besonderes Thema. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, bei den Attributen feste Einheiten festzulegen? Zum Beispiel ein Block für Raumnummern: Beim ersten Attribut wird die Raumnummer angegeben, beim zweiten soll dann die Temperatur rein. Wie bekomme ich das hin, dass ich hier dann in der Zeichnung nur noch den Wert als Zahl eingebe und die Einheit "°C" beibehalten wird? Habe mich schon durch die Hilfe durchgekämpft und auch hier im Forum schon rumgesucht. Schon mal vielen Dank für irgendwelche passenden Tipps. ------------------ Der Chef kontrolliert die Zeichnung: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 30. Sep. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-neumann
erstellt am: 30. Sep. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die schnelle Antwort. Mit dem normalen Text und den Wert als Attribut hätte ich ja auch mal alleine kommen können. Das ist bei der Temperaturangabe ja auch kein Problem. Das mit Präfix etc. kenne ich eigentlich nur von Bemaßung. Muss ich mal gucken, wie ich damit umgehe. Was meinst du denn mit 2007/2008? Vielleicht die Version von LT? Was da links nebenan steht, passt schon lange nicht mehr. Habe ich eigentlich auch schon geändert, wird aber falsch angezeigt. Ich habe LT2007. ------------------ Der Chef kontrolliert die Zeichnung: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 01. Okt. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-neumann
ich glaube, Du kannst in lt keine Textfelder erzeugen, die der tunnelbauer meinte, geht wahrscheinlich nur mit extender?? Du kannst aber textfelder wie von ihm beschrieben, bearbeiten, d.h. jemand mit goßem acad (oder extender) erzeugt eine datei mit diesen feldern, und Du bearbeitets sie dann in lt weiter mit Suffix und präfix und ganz fix Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
