Thema: Kurzbefehlmenü Objektfang (1056 mal gelesen)
eileen85 Mitglied IT-Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 07.07.2006
erstellt am: 18. Sep. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe Autocad LT 2006 auf mehreren Workstations installiert, aber auf 2 Maschinen kann ich nicht mit Umschalttaste + rechte Maustaste das Kontextmenü Objektfang aktivieren. Wo kann ich das einstellen? In der cui-Datei ist Objektfang in den Kontextmenüs enthalten Gruß Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 18. Sep. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eileen85
brackie Mitglied techn. zeichnerin
Beiträge: 71 Registriert: 21.09.2004 Autocadlt 2007 Windows 7
erstellt am: 19. Sep. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eileen85
erstellt am: 19. Sep. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 20. Sep. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eileen85
Hallo Heike, habe zwar kein LT 2006 aber es müßte genauso ie im "Großen" klappen: Ruf die Optionen auf, Register "Benutzereinstellungen" Dort auf [ Rechtsklick - Anpassung .. ] Hier kannst Du die Aktionen einstellen. Alternativ kannst Du auch die Variable SHORTCUTMENU über die Befehlszeile ändern. Eingabewerte:
0 Deaktiviert alle Kontextmenüs für Standardmodus, Bearbeitungsmodus und Befehlsmodus (entsprechend AutoCAD Release 14). 1 Aktiviert die Kontextmenüs des Vorgabemodus. 2 Aktiviert die Kontextmenüs des Bearbeitungsmodus. 4 Aktiviert die Kontextmenüs des Befehlsmodus, wenn ein Befehl aktiv ist. 8 Aktiviert die Kontextmenüs des Befehlsmodus nur dann, wenn aktuell Befehlsoptionen in der Befehlszeile verfügbar sind. 16 Aktiviert die Anzeige eines Kontextmenüs, wenn die rechte Taste des Zeigegeräts länger gedrückt wird.
Bei mir ist 11 eingestellt ( 8 + 2 + 1 ) Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
