Thema: Bemaßung (1748 mal gelesen)
Mephisto81 Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 2 Registriert: 13.09.2007
erstellt am: 13. Sep. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mal ne frage und zwar gibt es eine Einstellung für die Layer. Wenn ich auf den Befehl Bemaßung drücke, schaltet sich der Layer sofort auf den Bemaßungslayer, egal welcher das eingestellt ist. Kann mir jemand sagen wo ich das einstellen kann. Gruss mephisto81 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Sep. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mephisto81
erstellt am: 13. Sep. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mephisto81
Hallo mephisto81, im reinen AutoCAD und reinen AutoCAD LT gibt es das eigentlich nicht. Da habt Ihr sicher noch eine Branchenapplikation oder irgendwas selbst gebasteltes als Aufsatz... Im reinen AutoCAD/AutoCAD LT mußt Du Deine benötigten Layer selber anlegen und auch selber zum Layer wechseln. Das geht nicht automatisch mit dem Aufruf des Befehls, wie z.B.im AutoCAD Mechanical 2D, dort klickst Du den Befehl Bemaßung an und die Bemaßung wird automatisch auf dem richtigen Layer erstellt. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiAnna Mitglied Architekt
Beiträge: 118 Registriert: 25.03.2006 Windows XP Prof, AutoCad LT 2008 bzw. ADT 2005
erstellt am: 13. Sep. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mephisto81
Hallo mephisto81, wir haben uns diese Schaltfläche selber gebastelt. Wenn ich z.B. auf die Schaltfläche "mm100" klicke, dann wechselt automatisch der Layer auf mm100, sowie die Bemassung und der Textstil. Meinst du sowas?? Das funktioniert über Makros. Bei uns schaut das z.B. so aus: ^C^C-Layer se 0mm_200-250;;^C^C-linientyp s vonLayer;;^C^C-dimstyle;h;mm_200-250;^C^Ctextstyle;mm_200-250; Dazu müssen dann natürlich alle diese Layer, Bemassungsstile, Textstile in der Vorlagezeichnung vorhanden sein... Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mephisto81
