Thema: Blöcke mit Attributen (657 mal gelesen)
Iso Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 04.09.2007 Autocad 2002 lt
erstellt am: 04. Sep. 2007 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und hoffe meine Frage ist hier an der richtigen Stelle. Ich bin dabei viele Blöcke in eine Zeichnung einzugügen. Die Blöcke haben Text als Attribute. Jetzt möchte ich einen Block skalieren, aber der Text soll seine Größe behalten, vor allem auch noch an der vorhergesehenen Stelle. Ich würde mich über eine baldige Antwort sehr freuen. Iso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brackie Mitglied techn. zeichnerin
Beiträge: 71 Registriert: 21.09.2004 Autocadlt 2007 Windows 7
erstellt am: 05. Sep. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iso
Hallo Iso wenn Du nur mit lt arbeitest, kannst Du die Textgröße meines Wissens nach nicht bearbeiten ( korrigiert mich wenn ich mich irre),das geht beim lt nur mit Extender. Wenn Du absehen kannst, das Du viel mit Attributen,Blöcken oder externen Referenzen arbeiten mußt, ist die Investition m. Meinung nach sinnvoll.Aber ohne Ext. sehe ich keine Möglichkeit, die Blöcke zu skallieren und den Text nicht, oder auch umgekehrt . Hätte gerne was anderes geantwortet - brackie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iso Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACAD 2004 - D
erstellt am: 05. Sep. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iso
Hi Iso, was hälst Du von dem Gedanken die Blockgeometrie von den Attribs getrennt zu halten. Hört sich umständlich an, ist es aber nicht. Einerseits ist die Skalierung unabhängig von der Geometrie. Du kannst diesen Attribblock für unterschiedliche Elemente/Teile verwenden. Dazu muß der Block natürlich wissen was er ist, oder wo er ist, oder wie er ist. Du brauchst sogar nur einen Block für unterschiedliche Objekte. Ich benutze das sehr oft, fast nur noch. Gruß ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Iso Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider habe ich feste Vorgaben. Ich muß die Attribute mit den Blöcken abspeichern. Sollte ich jedoch diese Vorgaben mal nicht haben (Projektabhängig) werde ich Deinen Tip umsetzen. Vielen Dank Isol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
