Thema: X-Ref einfärben (2968 mal gelesen)
-Ploter- Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 03.04.2006 Pentium 3 GHz 1 GB RAM Windows XP Professional AutoCAD LT 2005 / 2007 HP 1050c
erstellt am: 03. Sep. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe im Forum gesucht, bin aber nicht auf die Lösung gestossen, vielleicht kann mir jemand weiter Helfen. Wir arbeiten viel mit X-Refs, die grau hinterlegt. Gibt es im AutoCAD 2007 LT eine Möglichkeit, ohne viel Aufwand die X-Refs grau zu hinterlegen? Ohne Alles zu sprengen & ev. Blockdaten zu verlieren. Wie macht Ihr das ? Danke für den Tipp! -Ploter- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 03. Sep. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
Wenn du in der Xrefzeichnung alles von Layer gezeichnet hast, kannst du das "Grau" hinterlegen am einfachsten über die Farbzuweisung der Xreflayer realisieren.Die X-Ref-Layerdefinitionen werden nämlich in der Zeichnung gespeichert, wo die Xref eingefügt sind,so wird die Originalzeichnung nicht verändert. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACAD 2004 - D
erstellt am: 03. Sep. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
-Ploter- Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry das ist mir klar mit VonLayer, aber kommen leider die Zeichnungen nicht immer oder meistens nicht so daher. Habe mal etwas gehört, das X-Ref auf den Layer 0 legen und so auf grau einfärben? Wie geht das? -Ploter- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
Zitat: aber kommen leider die Zeichnungen nicht immer oder meistens nicht so daher.
... häufig ... .. der Einfügelayer ist farblich irrelevant. Die Färbung der ref. Layer ist wichtig und das die Option: "Änderung an Xref-Layern" aktiv ist. Der Layer 0 als Einfügelayer scheint mir eher unpraktisch, weil gilt das für eine oder event. für alle? Besser ist ein eigener Einfügelayer je Xref. ------------------ ... günter [Diese Nachricht wurde von g.r am 03. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Ploter- Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich, speziellen X-Ref Layer. Aber das hilft mir wenig, da die Zeichnungen Blöcke enthalten, und nicht alles VonLayer ist. Gibt es sonst keine anderen Weg, als alles zu sprengen und auf Vonlayer zu setzen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
.. wie groß ist der Anteil der Blöcke mit spez. Färbungen? Ich mache da immer eine Kopie, zum Testen. Darin setze ich alle Layer auf eine Farbe. Dadurch bekomme ich den Überblick was zu ändern wäre. Vielleicht müßen nicht alle Blockreferenzen "zerschossen" werden, wenn nur wenige Blöcke geändert werden müssen. Das entscheidet sich aber von Fall zu Fall. Häufig lese ich diese Blöcke als Wblock aus, zum ändern, da diese in anderen Dateien genauso auftauchen und ich mit dem geänderten Wblock einige Dateien auch korrigieren kann. Es kommt halt immer drauf an ... Gruß ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
Das Auflösen der Blöcke sollte mit AutoCAD 2008 gar nicht mehr nötig sein. Der seit 2008 neue Befehl VONLAYEREINST/_SETBYLAYER setzt alle Objekteigenschaften auf Vonlayer zurück - auch bei verschachtelten Blöcken. Danach alle Layer auf Grau setzen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/017586.shtml#000002 EDIT: Ob der Befehl auch in der LT Version verfügbar ist, habe ich nicht getestet. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 03. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
