  AutoCAD LT
  dwg-Export aus Becker CAD
Autor Thema:  dwg-Export aus Becker CAD (737 mal gelesen)
JMenzel
Sehen Sie sich das Profil von JMenzel an!   Senden Sie eine Private Message an JMenzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JMenzel
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe von Becker CAD 3.0 aus eine Zeichnung/Datei exportiert in eine dwg-Datei.
Jetzt mein eigentliches Problem:
Die so erzeugte dwg-Datei ist zwar mit AutoCAD Lt aufrufbar, aber schreibgeschützt. D.h. nicht weiter bearbeitbar.
Ist das so gewollt? Wenn Ja, Warum? Und wenn Nein, liegt das Problem bei AutoCAD, und wie kann ich es lösen?
Vielen Dank!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JMenzel 10 Unities + Antwort hilfreich
von wo aus rufst du sie denn auf? Wie siehts mit den Dateieigenschaften im Explorer aus?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JMenzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreibschutz gibt es ja in mehreren Varianten. Versuche die Punkte mal durchzugehen:
- ist die Datei schreibgeschützt (im Explorer nachprüfen)
- ist die Datei von jemand anderem geöffnet
- hast Du die nötigen Rechte
- ist die Datei noch auf einer CD
Was passiert bei "speichern unter"?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf! Erwischt!
JMenzel
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank soweit!!! Bin grad nicht am CAD-Arbeitsplatz. Werde eure Tipps bzw. Fragen checken.
