Thema: Wie kann man in ACLT2005 Blöcke aktualisieren bzw. ersetzen? (1501 mal gelesen)
dag Mitglied Dipl.-Ing. E-Technik
Beiträge: 86 Registriert: 03.10.2003 ACLT 2015 (früher mit ElcoCAD Compact 4.42) Intel i4570 8GB RAM Win8.1 Intel HD Graphics 4600 2x TFT Samsung SyncMaster 2043BW (Dual-Mode) System 250GB SSD HDD 1TB RAID
erstellt am: 23. Aug. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de-Profis! Ich arbeite im AutoCAD hauptsächlich mit selbsterstellten Blöcken bzw. Symbolen. Da diese Blöcke immer wieder verbessert bzw. ergänzt werden - sowohl die zeichnerische Darstellung als auch die Attribute - stehe ich vor dem Problem, wie man in vorhandenen Zeichnungen vorhandene Blöcke (z.B. "Block-1" durch die aktualiserte Variante von "Block-1" ersetzen kann. Diese Blöcke sind in den Zeichnungen in größerer Anzahl vorhanden, so daß ein manuelles Ersetzen Stück für Stück sehr aufwendig wäre. Eine zweite Frage dazu ist, ob und wie man die vorhandenen Attributsdaten übernehmen kann? Ich denke das Problem stellt sich bei den CAD-Usern häufiger und hoffe auf interessante Tips + Hinweise! Dank vorab an alle Interessierten Gruß dag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 23. Aug. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dag
Wenn Du mit acad LT arbeitest, dann hast Du nicht ganz so gute Karten. Lisp geht nicht (Blocktausch von CADwiesel wäre ne Hilfe) und den Befehl ATTSYNC kennt's auch nicht. Also Rechnen, ob sich 'n Upgrade auf voll lohnt. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo J-SC danke für die Rückmeldung - auch wenn es sich wenig erfolgversprechend anhört. Habe mir mal Blocktausch von CADwiesel angeschaut, das hört sich schon recht gut an. aber leider nicht für LT zu gebrauchen:-( Was macht eigentlich der Befehl "Blocksymbole aktualisieren"? vom Namen her würde das ja schon passen, aber die Hilfe dazu ist für mich Amateur-CADler wenig aufschlußreich Gruß dag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 23. Aug. 2007 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dag
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dag
Hallo, folgende Lösung sollte auch mit LT gehen: Den neu erstellten Block, z.B. über das Design-Center oder mit Befehl Datei einfügen, neu in die vorhandene Zeichnung mit den "alten" Blöcken einfügen. AutoCAD LT erkennt, das ein Block mit gleichem Namen schon vorhanden ist und fragt nach, ob dieser aktualisiert werden soll. Dies ist zu bejahen. Dann werden alle "alten" Blöcke durch den neuen ersetzt. Voraussetzung: Blocknamen ist gleich. Gruß epb
[Diese Nachricht wurde von epb am 19. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo epb!!!! Das funktioniert scheinbar (jedenfalls beim ersten Test) Menü -> Einfügen -> Block Dann bei NAME unbedingt durchsuchen und die neue gleichnamige Symbol-/Block-Datei einladen. Dabei bleiben wohl sogar die alten Attribute erhalten und nur das zeichnerische Block-Symbol wird ersetzt. Vermutlich muß dazu aber der Einfügepunkt auch identisch sein (hab ich aber noch nicht weiter getestet) DANKE für den Tip und ein sonniges WE dag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 24. Aug. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dag
Andere Möglichkeit: Eventuell reicht statt eines upgrade auch ein update auf lt 2007. Hier ist der Blockeditor enthalten, und damit werden die Änderungen an einem Block an allen eingefügten Blöcken dieses Namens wirksam. Joeycool
