  AutoCAD LT
  Werkzeugpaletten
Autor Thema:  Werkzeugpaletten (702 mal gelesen)
-sauer
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -sauer an!   Senden Sie eine Private Message an -sauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -sauer
ACAD2008, ADT2008, ACADLT2006 und ACADLT2008
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen ob bei AutoCAD 2008 LT das importieren von Werkzeugpaletten nicht mehr gibt?
Und zwar konnte man in der 2006 Version bei Werkzeugpaletten = Anpassen = mit der rechten Maustaste auf = Importieren gehen und eine vorher erstellte *.xpg - Datei von einem anderen Rechner einlesen.
somit hatte man die gleiche Einstellung der Werkzeugpaletten wie auf dem anderem Rechner
S.
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib mal _customize ein und click dann mit der rechten Maustaste in der rechten Hälte auf eine leere Stelle... da sollte es die Option Import geben...
(Hoffe es ist im LT gleich wie im normalen...)
Grüsse
-sauer
Zeichner
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist der gleiche Dialog wie bei der Beschreibung aus der 1. Anfrage nur eben über die Tastatur eingegeben. Trotzdem Danke Siehe Beispiel aus 2006
Habe es mittlerweile auch in der Vollversion probiert gleicher effekt das Importieren bzw. Exportieren ist nicht vorhanden.
Gibt es vielleicht ein Servicepack das ich noch nicht gefunden habe für 2008
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das Bild, das du uns angehängt hast ist aus der Version 2006, ist das richtig?
Wenn du es in der Vollversion auch probiert hast und dort nichts zu sehen ist, dann hat deine Installation irgendwie irgendwo Schaden genommen... Probier es eventuell mal mit einer Reperaturinstallation - mehr fällt mir dazu nicht ein (nein - SP hast du keines übersehen...)
Grüsse
