Thema: dxfin dxf in (1687 mal gelesen)
petrocelli2 Mitglied Techniker
Beiträge: 7 Registriert: 22.08.2007 Pentium 4/ 3.3ghz/ 512mb ram/ Acad LT 2004
erstellt am: 22. Aug. 2007 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo forenmitglieder, ich bin neu im forum und bin nicht der Acad held. ich moechte im Acad LT 2004 den befehl dxfin benutzen. ich bekomme nach eingabe die meldung, der befehl sei unbekannt. ist diese funktion bei LT 2004 nicht vorhanden? wie sieht es aus mit Acad LT 2008? vielleicht kann mir jemand weiterhelfen,. besten dank. udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 22. Aug. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petrocelli2
erstellt am: 23. Aug. 2007 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas, danke fuer die schnelle antwort! deine ausfuehrung hat geklappt! wie sieht das aus mit der befehlszeile unten, da kann man doch auch befehle eingeben. das klappt nach wie vor nicht. Fehlermeldung: befehl unbekannt. gibts da eine loesung? konfiguration? oder liegt es an der LT-Version? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petrocelli2
Hallo petrocelli2, Wenn FILEDIA auf 0 (Null) eingestellt ist, zeigt ÖFFNEN die folgende Eingabeaufforderung an. Namen der zu öffnenden Zeichnung eingeben: Wenn Sie eine Tilde (~) an der Eingabeaufforderung eingeben, wird die Systemvariable FILEDIA ignoriert und das Dialogfeld Datei wählen (ein Standarddialogfeld zur Dateiauswahl) angezeigt. Bsp: Befehl: filedia Neuen Wert für FILEDIA eingeben <1>: 0 Befehl: öffnen Namen der zu öffnenden Zeichnung eingeben: .... Achtung, nicht vergessen FILEDIA wieder auf 1 zu setzten, sonst fehlen Dir auch bei anderen Befehlen mit Dateiwahl die Dialogfenster... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 23. Aug. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petrocelli2
High, in der acad-Hilfe (F1) sind sämtliche Befehle aufgelistet und auch die Möglichkeiten der Ausführung beschrieben (Menü, Tastatur, Button). ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo angelika, das mit der tilde klappt nicht. das mit befehl filedia auch nicht, befehl unbekannt. an allen anderen versionen, auch acad 2007 LT funktioniert der befehl dxfin. es oeffnet sich dann ein win-fenster, wo ich die datei auswaehlen kann. kann man vielleicht bei der installation fehler gemacht haben? evt. muss man dort was de -oder aktivieren. oder es gibt eine art basisinstallation, bei der das ein oder andere nicht mitinstalliert wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 24. Aug. 2007 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petrocelli2
erstellt am: 24. Aug. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klaus, es handelt sich um die originalversion ohne servicepack. bei aelteren hats aber auch funktioniert, wie LT98. ich glaube es liegt daran, das kein makro fuer dxfin in den cui bzw. in den werkzeugkaesten hinterlegt ist. deswegen hab ich auch die befehlszeile unten benutzt und "dxfin" manuell eingegeben und bestaetigt mit enter, da ich den befehl nicht gefunden habe im werkzeugkasten. vielleicht liegts daran? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petrocelli2
Hallo, würde aber auf alle Fälle das Servicepack und die HotFix installieren. Auszug aus der ReadMe: Zitat: Zusammenfassung der wichtigsten von diesem Service Pack behandelten Probleme - Behebung der Ursachen für einige periodisch auftretende Fehler, inklusive Fehler in 3D-Orbit, im Dialogfeld Anpassen und beim Ziehen von Objekten von einer Zeichnung in die andere. - Korrektur eines Problems mit der Zeichenreihenfolge in Verbindung mit der Option Binden des Befehls XREF. - Behebung einiger Probleme in Verbindung mit Hyperlinks in DWF-Dateien. Damit die Fehlerbehebungen bei der Anzeige von DWF-Dateien Wirkung zeigen, laden Sie die aktuelle Version von Autodesk Express Viewer von der Autodesk-Website. - Korrektur des Problems, dass die Befehlszeile unter bestimmten Bedingungen verschwindet. - Ein Leerzeichen oder Semikolon wird jetzt in Verbindung mit dem SETENV-Makro in der Systemregistrierung richtig als EINGABE interpretiert. - Behebung mehrerer Probleme mit REVDATE-Blöcken in AutoCAD LT 2004. - Korrektur verschiedener weiterer Probleme.
Diese Probleme hat es unter LT98 auch nicht gegeben, und die Servicepacks sind kostenlos. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
