Thema: xref-Grundriss wird nicht gedruckt (7892 mal gelesen)
dag Mitglied Dipl.-Ing. E-Technik
Beiträge: 86 Registriert: 03.10.2003 ACLT 2015 (früher mit ElcoCAD Compact 4.42) Intel i4570 8GB RAM Win8.1 Intel HD Graphics 4600 2x TFT Samsung SyncMaster 2043BW (Dual-Mode) System 250GB SSD HDD 1TB RAID
erstellt am: 22. Aug. 2007 02:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de-Freunde! ich habe gerade aku folgendes Problem: In einer dwg-Datei sind mehrere Grundrisse als xref hinterlegt. Beim Ausdrucken wird mir jedoch nur das ausgedruckt, was ich innerhalb der dwg-Datei gezeichnet habe - ohne den xref-Hintergrund. Die betreffenden xref-Layer sind zum plotten freigegeben! Mit anderen xref´s in der gleichen dwg-Datei funktioniert alles. dwg wurde schon neu geladen, auch die xref über den xref-Manager. Wenn ich die xref-dwg ausplotten möchte gibt es ebnfalls keine Probleme. Welche Eisntellung blockiert den xref-Ausdruck? Vorab schonmal dank für Eure Antwort(en) dag
erstellt am: 22. Aug. 2007 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dag
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dag
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Rückmeldungen @Lutz Die xref-Zeichnung ist wie alle anderen xref´s in dieser dwg hintergelegt. Alle xref-Layer sind zum Drucken freigegeben/aktiviert. @Mathias Was meinst Du mit "auf Defpoints eingefügt"? Kleine Ergänzung: Ich will über Layout drucken. Dort sehe ich den Plan auch so, wie ich ihn gerne ausdrucken möchte (siehe jpg "Plan-Layout"/weiß . Wenn ich dann auf drucken/plotten gehe und dort in die Vorschau, dann fehlt bereits der xref-Hintergrund und ich sehe nur die im dwg selbst gezeichneten Linien (siehe jpg "Plan-Plotvoransicht"/schwarz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dag
Hallo dag, wenn Du ein XRef einfügst, dann wird es auf dem aktuellen Layer eingefügt und übernimmt von ihm z.B. Sichtbarkeit, Frieren, drucken - unabhängig davon, was die einzelnen XRef-Layer sagen. Ich füge z.B. jedes XRef auf einem eigenen Layer ein. Damit kann ich die Anzeige und Sichtbarkeit der XRefs sehr schnell über den Layermanager steuern. Wenn Du nun die XRefs aus versehen auf einem layer eingefügt hast, der nicht druckt, wird das ganze XRef nicht gedruckt. Markiere mal ein XRef (auswählen) und schaue im Eigenschaftsfenster mal auf den angezeigten Layer. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! RASER! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Faszination Computer... Habe gerade die xref-Datei noch ein zweites Mal zum Probieren eingeladen - und siehe da: Es funktioniert wieder alels ganz normal!!! Muß wohl irgendwie ein Ladefehler gewesen sein, an den Einstellungen habe ich jedenfalls nichts geändert! Dank für Eure Hilfe:-) LG dag
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, leider kann ich jetzt nicht mehr nachvollzeihen, welcher Layer gastern beim xref-Einfügen aktiv war. Gilt das gesagte sowohl für ZUORDNUNG als auch für ÜBERLAGERUNG ? Habe gerade mal den zuletzt aktuellen Layer ausgeschaltet - das xref ist aber weiterhin sichtbar! Hast Du vielleicht ein anderes ACAD? Gruß dag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dag
Hai Dag, die Lösung steht oben. Den layer des xrefs-einfügen findest Du über eigenschaften des xrefs raus. Und wenn dieser layer die eigenschaft nicht drucken hat, wird das xref nicht gedruckt. Ob dieser layer an-oder ausgeschaltet ist, hat keinerlei Auswirkungen auf sichtbarkeit oder drucken des xrefs, etwas anderes ist es beim Frieren dieses layers. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joeycool danke für die Info. Das kann durchaus das Problem gewesen sein. Mir war bis dato nicht bewußt, daß angehängte xref-Deteien auf dem aktuellen Layer eingefügt werden. Ich werde wohl zukünftig für jedes xref (arbeite meist mit mehreren xref-Dateien in einer Zeichnung) einen eigenen Layer einrichten, damit etwas mehr Ordnung reinkommt. Vielen Dank & ein sonniges WE dag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
