Thema: Auflösung (1903 mal gelesen)
StefanXYZ Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 20.08.2007
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, als AutoCAD-von-Weitem-Seher ich habe mal eine Frage zur Auflösung. In den Voraussetzungen steht, man benötige eine Auflösung von mind. 1024x768. Es gibt heute aber Monitore und Laptops fast nur noch im WideScreen-Format (z.B. WXGA 1280x800). Kann ich diese bedenkenlos nutzen, ohne die Zeichnungen zu verzerren oder brauche ich wirklich ein XGA-Gerät mit 1024x768? Gruß vom Frischling Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanXYZ
Hi und herzlich willkommen auf CAD.de dies ist zwar kein Problem mit AutoCAD aber doch eine Antwort hierzu: Der Monitor spielt dabei keine Rolle. Du kannst bedenkenlos einen Widescreen benutzen. Er muss aber richtig installiert sein. Ich habe z.b. eine Auflösung von 1680 x 1050. Die ist auch im Widescreenformat. Wenn die Grafikkarte eine Auflösung im Verhältnis zur Auflösung des Bildschirmes hat, stimmt alles und nichts wird verzerrt. Dazu sind eben die richtigen Treiber notwendig. Aber da man die ja sowieso hat oder im Internet herunterladen kann ist dies kein Problem. mfg skyzem Edit: einige Rechtschreibfehler und Begrüssung ;D ------------------ Keine Signatur, ist auch eine Signatur [Diese Nachricht wurde von skyzem am 20. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanXYZ
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACAD 2004 - D
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanXYZ
Hallo "Neuer" willkommen bei cad.de. Widescreen sollte nicht verzerren. Ich "fahre" 1280x1024 als Auflösung. Wir haben auch einen AP mit widescreen, -> keine Verzerrung! ... fülle doch bei Gelegenheit deine Sys-Info aus, das hilft helfen Gruß ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanXYZ Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke skyzem, für die schnelle Antwort. Du meinst also, mit dem richtigen Treiber ist selbst die Auflösung von 1280x800 kein Problem? Könntest Du das verifizieren? Das wäre wirklich toll, denn ich soll ein Laptop besorgen, auf dem hin und wieder AutoCAD LT 2008 laufen soll. Und die meisten der heutigen Laptops besitzen diese WideScreens. Ich schätze mal, dass ich da auch eine "echte" Grafikkarte brauche statt der onboard nebst Abzwackung vom Hauptspeicher? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanXYZ
Das mit der Auflösung ist garantiert kein Problem! Nur richtig einstellen und nichts wird Verzerrt. Bei der Grafikkarte des Laptops kann ich dir keine Hilfe leisten, da ja jedes eine Andere besitzt. Aber da nur AutoCAD LT benutzt wird und daher keine grossen 3D oder anderswertig Grafikartenbelastende Programme laufen, ist dies auch nicht ein besonderes Problem. Ich würde aber auf jeden Fall noch die Mindestanforderungen für Acad LT 2008 Durchlesen, da steht sicherlich was mindestens eine GK benötigt wird. Im zweifelsfall immer die Beste kaufen mfg skyzem
------------------ Keine Signatur, ist auch eine Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanXYZ Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
