Thema: DWG to TIFF Converter (8875 mal gelesen)
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 20. Aug. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen. Ja, ich habe gesucht Ja, ich habe was gefunden gefunden Seit nunmehr einer Woche suche ich eine Möglichkeit ca. 5000 DWG Dateien erstellt mit AutoCad LT 2004 in TIFF Dateien zu wandeln. Ich habe ca. 10 Converter aus dem Netz geladen. Da kommt nur Bruch raus. Bestes ergebnis ergab DWG -> PDF -> TIFF Aber das kann es doch nicht sind. Ich suche auch keine Freeware. Darf auch was kosten. Ich bin dich nicht der einzige auf der Welt der DWG-Dateien in ein TIFF Format haben möchte, oder. Noch ein Vorschlag? Vollständig verzweifelte Grüße Dat Nordlicht ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1981 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 20. Aug. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Moin Moin, es gibt da doch z.B. den PDF Creator kostenlos im Netz... Einfach anstatt *.PDF als Speicherformat das *.tif format auswählen... MFG MacFly [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 20. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guter Ansatz. Interessant. 5000 Stück wird aber ein etwas längeres Wochenende Die Qual mit der Qualität macht auch noch ärger. Gibt es noch mehr Vorschläge? Kann man denn vielleicht ein Batch Programmieren und die Konvertierung über den Inventor fahren?!?! Immernoch verzweifelt Dat Nordlicht ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Hallo Nordlicht, ich kann Deine Probleme nachvollziehen. Stehe auch immer mal wieder vor dem Problem. Allerdings nicht mit SO vielen Dateien. Ich erzeuge mir mit dem Windows eigenen " Microsoft Office Document Image Writer" eine *.mdi Datei (drucken). Diese kann mit dem " Microsoft Office Document Imaging" geöffnet und als Tiff wieder abgespeichert werden. Ob das allerdings auch komplett im Batchbetrieb geht... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 20. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Hi Nordlicht, stell doch einfach mal in den erweiterten Einstellungen die dpi von Voreingestellten 600 auf z.B. 4000 dauert zwar dann noch länger aber dafür ist die qualität was besser!!! MfG MacFly! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006
erstellt am: 21. Aug. 2007 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Zitat: Original erstellt von Beere: Moin Zusammen. Ich bin dich nicht der einzige auf der Welt der DWG-Dateien in ein TIFF Format haben möchte, oder.
Servus Nordlicht, hast du es schon mit OPTIONEN / PLOT / PLOTTER HINZUFÜGEN / RASTERDATEIFORMATE / TIFF Version 6 ... versucht ?? Gruß aus dem verregneten Süden von Gerhard ------------------ wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Hallo Beere, versuche es mal mit dem AutoCAD Befehl "tifexp" an der Befehlszeile. Dies funktioniert bei mir mit LT2006 einwandfrei, die Objekte die in die TIFF-Datei geschrieben werden sollen lassen sich mit der Objektwahl auswählen. Ob die erzeugte TIFF-Datei von der Auflösung für Deine Zwecke ausreichend ist, musst Du selbst ausprobieren. Gruß epb
erstellt am: 30. Sep. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab eine Software gefunden die gute Ergebnisse erzeugt. Leider noch nicht im Batch-Mode. Leider ohne automatische Formaterkennung. Wenn der Batch läuft dann muss ich halt für jedes Format 1x rüber und dann sortieren aber das geht schnell. Das Ergebniss teile ich euch dann mit. Dat Nordlich
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 01. Okt. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Mal ne andere Frage: Muss es denn unbedingt TIFF sein? Das PDF Format eignet sich doch auch zur Langzeitarivierung? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In einem Ordner mit Bilder läßt es sich besser "rumwühlen" als in einem Ordner mit PDF's. Stell Dir mal vor Du hättest Dein Photoarchiv im PDF auf der Platte liegen und müßtest jedes einzelne öffenen um es zu betrachten. Dat Nordlicht
erstellt am: 02. Okt. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Das ist so nicht ganz korrekt. Die meisten heutigen Grafikviewer können von sich aus (oder mit einem Plug-In) auch PDF Dateien im Vorschaumodus anzeigen. Weitere Vorteile einer PDF: - geringere Datenmenge gegenüber einer TIFF - Volltextsuche - die Druckqualität ist bei Grafiken (Zeichnungen), da (auch) im Vektorformat abgespeichert wird ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
