  AutoCAD LT
  Größe plt-Dateien
Autor Thema:  Größe plt-Dateien (1225 mal gelesen)
brackie
techn. zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von brackie an!   Senden Sie eine Private Message an brackie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brackie
Autocadlt 2007
Windows 7
erstellt am: 15. Aug. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann es sein, das eine von mir erstellte plt-Datei ( Autocadlt 2007 auf Plotter Canon BJw 3000) eine Größe von 19.250 kB hat, und die plt-Datei, von einer Kollegin in einem Partnerbüro erstellt( Autocad 2007 und HP-Plotter) eine Größe hat von 6.700 kB?
Was mache ich falsch?, denn allein beim Datentransfer per E-Mail ist diese Größe ein Problem, ähnliches zeigt sich bei PDF-Dokumenten.
liegt es am Plotter?
viele Grüße aus Bramsche
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 15. Aug. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brackie 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö - liegt am Plottertreiber.
Unterschiedliche Plottertreiber ergeben unterschiedlich geschriebene Plotfiles - somit variiert auch die Größe dieser.
Achja - PLT-Files lassen sich wunderbar komprimieren; also ist der Einsatz eines Packer sehr sinnvoll (und ratsam).
Grüsse
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Aug. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brackie 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht nur die unterschiedlichen Treiber blüsteern die PLT-Dateien auf
Bei den Plotfiles kommt es auch auf die Ploteinstellungen an, wenn alle Farben mit allen Pixelschattierungen etc. zur Verfügung stehen müssen, oder auch bei allen Graustufen, noch mehr, wenn beide Optionen gleichzeitig in der Plotsiltabelle gewählt sind, wird ein Plotfile unnötig groß - ein File für monochrome Ausgabe also nur gutes altes schwarz auf weiß wird schon mal kleiner...
Aber ein guter Tipp ist auch ein Plotviewer der mehr kann.
NORMICA V2000ist ein passendes Bearbeitungszentrum für Plot-Dateien.
Losgelöst vom Erstellungsprogramm können Plot-Dateien vor dem Ausdruck geprüft, ergänzt und ggf. korrigiert werden. Mit NORMICA bearbeitete HP-GL/2 Dateien können von Plottern bis zu 200% und schneller ausgedruckt werden und sind fast immer wesentlich kleiner als das Original... www.normica.de
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
