Thema: Linientypfaktor (AutoCad 2007 LT) bei einzelner Linie ändern (2865 mal gelesen)
Lydia-AG Mitglied techn. Zeichnerin
Beiträge: 26 Registriert: 18.12.2004 Win XP AutoCad 2004LT
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei unserem alten AutoCad 2004LT konnte man über doppelclick auf eine Linie die "Eigenschaften" aufrufen, und unter dem Punkt "Linientypfaktor" einzelne Linien abändern. Im neuen 2007LT bekomme ich das nicht ge- backen Ich brauche es z.B. beim Linientyp Isolation um die Dicke der Isolationen an den Mauern optisch darzustellen, oder auch um bei einer gestrichelten Linie die "Freistellen" zwischen den Linienabschnitten zu vergrößer. Anbei habe ich eine DWG als zip, und eine Bild- schirmkopie hochgeladen, damit man es nochmal besser sehen kann was ich mit der "dickeren Isolation" meine. Danke. Grüße Lydia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 13. Aug. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lydia-AG
Was klappt denn nicht? Das Eigenschaftsfenster zu öffnen, oder der Linie 'nen Linientypfaktor zu verpassen. Oder klappt das beides sogar, aber im Layout stimmts dann nicht mehr? Sie mal nach wie -> PSLTSCALE steht und was diese Sysvar bewirkt. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei Autocad 2004LT konnte man wenn an bei Linientypfaktor einen Wert eingab, bei einer einzelnen Linie die größe, bzw. die Breite der Isolation, verändern. Diesen Vorgang suche ich jetzt bei LT 2007, das einzige was ich gepackt habe ist den Wert global abzuändern, was mir leider nichts nützt da ich verschiedene Dämmungsdicken am Bauwerk habe. Der Globale Faktor hat sich geändert, obwohl ich angetippt hatte die Änderung soll sich nur auf diese ausgewählte Linie beziehen. Vielleicht suche ich bisher ja nur im falschen Menü? MFG Lydia Groh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tigeranddragon Mitglied Application Engineer
Beiträge: 30 Registriert: 18.07.2007 AutoCAD 2007,-2008,-Mechanical 2007 & 2008 Inventor 2008<P>Sony VAIO VGN-AR2S CPU- Intel Core 2 Duo T7200 (2GHz) Memory- 2GB 533 Mhz NVIDIA GeForce Go 7600GT (256MB) Microsoft Windows Media Center Edition 2005
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lydia-AG
hallo, das geht immer noch über die eigenschaften!! sofern ich das richtig verstanden habe!! im anhang findest du das zugehörige jpg wie man einzelne linien die strichstärke verändern kann! solltest du aber mit plotstilen plotten müsstest du eine eigene farbe angeben und dieser eine linienstärke zuweisen!! mfg T M edit: hätte besser lesen sollen *ggg* excuse me!! tut mir echt leid! vielleicht fällt mir ja noch was dazu ein ------------------ Geht nicht gibts nicht [Diese Nachricht wurde von tigeranddragon am 14. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lydia-AG
, mit dem Befehl EIGENSCHAFTEN öffnet sich das Eigenschaften-Fenster. Wählt man jetz eine Line aus (vorausgesetzt, PICKFIRST=1) , dann kann man dort u.a. den Linientypfaktor ändern. oder seh ich dein Problem nicht? ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lydia-AG
also im ACAD 2008 funktionierts einwandfrei so!!! ich hatte mir nur vorher leider zu ungenau gelesen was überhaupt gefragt ist *schäm* 2007 kann ich leider momentan nicht nachvollziehen, aber wenns früher ging und in der 2008er geht dann tipp ich darauf dass es auch in der 2007 er geht ------------------ Geht nicht gibts nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, dann weis ich jetzt das mein AutoCad einen Fehler hat Habe eine Bildschirmkopie gemacht, bei mir fehlen die Optionen in den Eigenschaften. Sicherheits- halber war ich am PC von meinem Vater, bei ihm ist das Eigenschafts-Fenster wie zuvor auch auf 2004LT. Mit welcher Datei kann man das den reapieren? Grüße Lydia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 324 Registriert: 12.12.2005 ACAD 2006 SP1, Windows XP SP2, Intel 2,4 HP 1050c
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lydia-AG
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo juhu es geht, ja es lag an dem Fehler der unter dem Beitrag beschrieben wurde - darauf muß man erstmal kommen das AutoCad einen Fehler hat Habe AutoCad deinstalliert (weil die reparatur Funktion bei mir nicht vorhanden ist?), mußte zwar einiges an Einstellung wieder neu machen, aber dafür klappt es jetzt. DANKE !!! l ()""""() l ( ' o' ) l=( ,)===( ,)= Grüße Lydia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
