| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fangprobleme bei Blöcken (1610 mal gelesen)
CADamaran Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 09.08.2007
erstellt am: 09. Aug. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Bin neu hier und hab ein nerviges Problem: Arbeite mit Acad2004LT.Wenn in einer Zeichnung Blöcke eingefügt sind und ich versuche an diese Blöcke beispielsweise eine fortführende Linie zu zeichnen, habe ich oft keinen Fang an eben jenem Punkt. Es fehlen einfach eine Reihe von sonst üblichen Fangpunkten. Sogar der definierte Einfügepunkt des Blocks wird als Fangpunkt zum Weiterzeichnen nicht akzeptiert. Bei symmetrischen Blöcken kommt es vor, dass der Fangpunkt auf der einen Seite der Symmetrieachse da ist, auf der anderen aber nicht! Ein System habe ich hierbei noch nicht erkennen können. Ähnliche Schwierigleiten habe ich ebenfalls bei Polylinien, bei denen man erwarten könnte wenigstens an jeder Ecke einen fangpunkt zu finden....Fehlanzeige....jeder dritet vielleicht und hier und da ein Mittelpunkt der Linie, aber wieder kein erkennbares System. Geht mir wirklich auf die Nerven. Kann mir jemand einen Tip geben??? Gruß CADamaran Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 10. Aug. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADamaran
Hallo CADamaran, zuerst mal willkommen in den Foren. Du kannst mal GRIPBLOCK einschalten, das zeigt die Griffe am Block. folgende Werte sind möglich: 0 Weist nur dem Einfügepunkt des Blocks einen Griff zu. 1 Weist den Objekten innerhalb des Blocks Griffe zu. Aber Deine Beschreibung klingt etwas eigenartig... kannst Du vielleicht mal so ein Blockbeispiel und so eine Polylinie in einer Zeichnung posten (wie siehe: Dateianhänge an Beiträge anfügen Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADamaran Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal Hab alle Sachen ausprobiert, aber die Lösung ist so einfach, dass ich mich kaum traue sie zu schreiben! Ich kam drauf, nachdem ich einen Block über Design-Center neu definiert habe. Darauf folgt zwangsläufig ein regenerieren! ....und schon sind alle Punkte da! Ein paarmal gezoomt und geschoben, und es kommt wieder zu einzelnen Ausfällen, die ein regenerieren umgehend beseitig. Ist mir ja fast schon peinlich....muss wohl noch viel lernen*kopfschüttel* Vielen Dank für die Mühe....bis später dann mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
