  AutoCAD LT
  LT2006 Kommunikationscenter bleibt leer
Autor Thema:  LT2006 Kommunikationscenter bleibt leer (815 mal gelesen)
kirdneh
Sehen Sie sich das Profil von kirdneh an!   Senden Sie eine Private Message an kirdneh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirdneh
erstellt am: 09. Aug. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich arbeite mit AutoCAD LT2006. Jeden Tag meldet das Kommunikationscenter, dass neue Informationen verfügbar sind. Wenn ich dann auf aktualisieren klicke, werden auch Daten gesendet oder empfangen (grüner Balken läuft) aber im Anschluss bleibt das kleine Fenster leer. In der Zeile unten steht aber das korrekte Aktualisierungsdatum inkl. Uhrzeit. Im Übrigen hat das noch nie funktioniert, also seit rund 1 Jahr nicht. Was kann ich tun? Gruß kirdneh
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirdneh 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hol dir am besten das service pack direkt, dann sollten auch die meldungen weg sein. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=5837317&linkID=9240818
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
