Thema: Block-Attribute wechseln den Layer nicht mit (2936 mal gelesen)
dag Mitglied Dipl.-Ing. E-Technik
Beiträge: 86 Registriert: 03.10.2003 ACLT 2015 (früher mit ElcoCAD Compact 4.42) Intel i4570 8GB RAM Win8.1 Intel HD Graphics 4600 2x TFT Samsung SyncMaster 2043BW (Dual-Mode) System 250GB SSD HDD 1TB RAID
erstellt am: 07. Aug. 2007 01:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler! ich habe folgendes Problem: In meine CAD-Zeichnung sind einige Symbole/Blöcke eingefügt, die ich nun auf einen anderen Layer verschieben möchte. Dabei wechselt das Symbol an sich von Layer_alt auf den gewünschten Layer_neu, die Attribute bleiben jedoch auf dem Layer_alt. d.h. blendet man den Layer_neu aus, sieht man nur noch die Attribute; ändert man die Layerfarbe von Layer_neu, haben die Symbole/Blöcke eine andere Farbe als deren Attribute. Frage: Wie kann man das komplette Symbole (Blockgrafik + Attribute) von Layer_alt auf Layer_neu ändern? Gruß & thx4help dag
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dag
in der Vollversion durch Änderung des Attributdefinitionslayers und attsnc, aber den Befehl gibt es wohl in LT nicht. Mit Extender , kann vielleicht ne Programmierung weiterhelfen. ansonsten kann man ( wenn's den Befehl in der Form im LT gibt) mit eattedit auch die Layer der Attribute ändern. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACAD 2004 - D
erstellt am: 07. Aug. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dag
.. und den Block mit ATTREDEF neudefinieren, zuvor die Elemente den entspr. Layern zuordnen. Ist zwar nicht sehr elegant aber funktioniert gut. ... wenn Dein LT 2005 ATTREDEF überhaupt kennt ... Gruß ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dag
Hallo, das Problem läßt sich mit LT, zumindestens soweit mir bekannt bis LT 2006, nur lösen, indem Du den Block auflöst, alle Elemente einschließlich der Attribute auf Eigenschaft "vonBlock" setzt und dann den Block unter gleichem Namen neu definierst. Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dag
Zitat: Original erstellt von epb: [i]... alle Elemente einschließlich der Attribute auf Eigenschaft "vonBlock" setzt und dann den Block unter gleichem Namen neu definierst. /i]
... dann ist der Block zwar neu definiert .. aber was ist mit den bereits vorhandenen Referenzen und deren "gefüllten" Attributen? Ich bin mir nicht sicher ob das funktioniert. Gruß ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dag
Hallo, ganz sicher bin ich mir nicht, habs nicht ausprobiert. Kann aber gut sein, daß es nur für neu eingefügte Blöcke funktioniert und bei den schon vorhanden ändern sich die Attribs nicht mit. Einfach ausprobieren. epb
