Thema: Absatztext u. Text bearbeiten funktioniert nicht (1971 mal gelesen)
archisport Mitglied Architektin
Beiträge: 21 Registriert: 16.04.2004
erstellt am: 18. Jul. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich einen best. Text bearbeiten will erscheint nicht das Eingabefenster, sondern eine Zahl, der best. Text wird in eine Zahl z.B. 2 umgewandelt. Das Gleiche passiert, wenn ich unter Absatztext einen neuen Text eingeben will, dort erscheint auch nicht das Eingabemenü, sondern auf dem Bildschirm erscheint ebenso eine Zahl. Was tun? autocad lt 2000
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Jul. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archisport
erstellt am: 18. Jul. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in der Befehlszeile MTEXTED eingegeben, dann kam : Neuen Wert für MTEXTED oder.für keinen eingeben"archbem.exe: --- welchen Wert soll ich hier eingeben? bzw. wo finde ich die Einstellung, was momentan eingestellt ist? (lt 2000) Gruß Eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archisport
Zitat: MTEXTED (Systemvariable) ... Typ: Zeichenfolge Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems Ausgangswert: "Intern" Bestimmt den Namen der Anwendung, die zur Bearbeitung von Absatztext-Objekten verwendet wird. Für die Befehle MTEXT und DDEDIT können Sie verschiedene Texteditoren festlegen. Wenn Sie MTEXTED auf intern oder null setzen, öffnet AutoCAD den internen MText-Editor. Sie setzen MTEXTED auf null, indem Sie einen Punkt (.) eingeben. Wenn Sie einen Pfad und den Namen der ausführbaren Datei eines anderen Texteditors oder einer Textverarbeitung angeben, zeigt AutoCAD statt dessen diesen Pfad und den Dateinamen an. Wenn das Absatztextobjekt weniger als 80 Zeichen umfasst, können Sie mit :lisped festlegen, daß der LISP-Editor verwendet wird. Mit Ausnahme des internen Texteditors zeigen alle Editoren Formatierungscodes in Absatztext an.
Eva,
anscheinend hast du ein Tool oä. laufen. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
