Thema: ACLT sehr langsam beim plotten (1188 mal gelesen)
AndiAnna Mitglied Architekt
Beiträge: 118 Registriert: 25.03.2006 Windows XP Prof, AutoCad LT 2008 bzw. ADT 2005
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben hier ein neues kleines Problem... Wir haben letzte Woche neue Rechner bekommen (Esprimo Core Duo Intel 2GB Ram, XP, etc.). An einigen Rechnern läuft ACAD 08, absolut problemlos. An den anderen Rechnern läuft ACLT 05 mit dem Problem, daß im Plottmenü alles erschreckend langsam geht. Jede Umstellung (Papierformat, Druckbereich, Drucker, etc...) dauert mind. 10 Sekunden ?? Hat hier vielleicht jemand von euch eine Lösung parat... Vielen Dank und gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast Recht, wir haben sehr viele Plotstifttabellen und alle Pfäde (Menüleisten, Drucker, CLT-Dateien) veweisen aufs Netzwerk... Aber woher kommt der Unterschied zwischen ACAD und ACLT (ACAD verweist auf die gleichen Plotter und CLTs) Danke und Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
Naja - du vergleichst j anicht ACAD und ACAD LT, sondern ACAD 08 und ACAD LT 05... Meinem Gefühl nach war AutoCAD bis zur Version 05 nicht ganz für Firmenstandards gedacht... (konzipiert) und hatte dann zusätzlich auch noch Probleme mit den Active Server Directorys welche mit den Windows Server 2003 kamen... dies wurde erst in späteren Releases behoben/korregiert... (Wir haben hier auch die Probleme bei 04 (Voll und LT) und ASD sowie keine Probleme bei ACAD 08...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
Beides zusammen ergibt eine "Speedy Gonzales"-Variante... Allerdings bekommst du dann "ein Problem" mit der Vereinheitlichung... Eventuell fahrt ihr bei eurem LT ein Upgrade... (ohne da jetzt dem Hersteller der SW entgegenspielen zu wollen...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
