Thema: Menüdatei Buggy? (1256 mal gelesen)
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 12. Jul. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mal so ne frage. Ich weiß es arbeiten nicht mehr viele mit einem Tablett. Also: AutoCAD LT 2008. Mir ist hierbei aufgefallen, dass der im Sample-Verzeichnis gespeicherte Tablett-Aufleger nicht mit der CUI-Datei übereinstimmt, welche nach der Installation von AutoCAD LT 2008 vorhanden ist. Es werden völlig andere Befehle aufgerufen die nicht mit dem Tablett übereinstimmen. Bei AutoCAD 2008 scheint es korrekt zu funktionieren. Hat jemand ne Idee?
------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilfried Nelkel
Hi, leider habe ich auch schon lange kein Tablett mehr... und auch nur deutsches LT. Aber eigentlich kann man in der CUI unter Legacy die Tab-Menüs doch gut anschauen und welche Befehle welchem Feld (Zeile und Spalte) zugeordnet sind, wenn das nicht die vom Aufleger sind kann man doch gut den gewünschten Befehl ins Macro schreiben... (Original CUI immer sicher stellen und nach Änderungen die MNR dazu löschen, damit er die neu kompiliert...) Aber auch die CUI kann man notfalls mit einem Standardeditor anschauen, was da drin steht, auch wenn Autodesk da 77 Warnungen vorn dran stehen hat... Also die CUI in ein Save Verzeichnis kopieren, damit Du das Original im Notfall zur Verfügung hast, und dann mal reinschauen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
:-) Hallo Angelika, danke für den Tip. Ich selbst habe kein Tablett. Wäre für einen Kunden. Man(n) könnte sich dann halt die Arbeit sparen. Vielleicht würds ne englische CUI auch tun. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 13. Jul. 2007 02:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilfried Nelkel
Ne eng. (Fremdsprachen-, Andersbefehlslautende-) Cui? Die willst du die in eine deut. Version bringen? Dann funktioniert doch gar nichts mehr Der Tablettaufleger der dabei liegt stammt aus dem letztem Jahrhundert. Genau wie das Menü dazu. Die Befehle existieren teilweise gar nicht mehr. Ist nichts in der CUI eingetragen oder funktionieren einige der Befehle (was verständlich ist, da sie aus einer lange nicht mehr aktuellen Version stammen) einfach nicht mehr? Das Menü ist wie jedes andere zu handhaben. Einfach Befehle auf die Felder ziehen (genauso als wenn man einen Werkzeugkasten erstellt - Das Tablett ist nun mal ein Riesen Mega Werkzeugkasten). Dann kann man sich auch die Befehlsleichen aus den Vorgängerversionen sparen. Seit der CUI ist das Tablettmenü bearbeiten easy wie nie. Wenn man einen kleinen Werkzeugkasten machen oder den Großen (Tablett), Arbeit ist es immer. Es sei den man legt keinen Wert auf Befehle einer neuen Version und schießt die von Autodesk ausgemusterten Befehle unersetzt in den Wind.
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, normalerweise wird eine Menüdatei sowieso mit den englischen Befehlsaufrufen erzeugt. Genauso wenn ich n Programm für AutoCAD entwickle. Danke für eure Bemühungen. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
