  AutoCAD LT
  A-CAD 2004 Layer Linienstärken ändern
Autor Thema:  A-CAD 2004 Layer Linienstärken ändern (1863 mal gelesen)
Bambusgrey16v
Sehen Sie sich das Profil von Bambusgrey16v an!   Senden Sie eine Private Message an Bambusgrey16v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bambusgrey16v
erstellt am: 04. Jul. 2007 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe fertige Layer und möchte diesen nun dauerhaft eine andere Linienstärke zuordnen!
Meine nicht eine gezeichnete Linie unter Eigenschaften ändern, sondern den kompletten Layer eine neue Linienstärke zuordnen!
André
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Jul. 2007 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bambusgrey16v 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann gib mal Layer in der Befehlszeile ein ... in dem sich öffnenden Dialog kannst du dann deine  gewünschten Einstellungen vornehmen.
  - Thomas -
Bambusgrey16v
erstellt am: 04. Jul. 2007 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bambusgrey16v
erstellt am: 04. Jul. 2007 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage..........
Gibt es die Möglichkeit irgendwoher Schraffuren zu beziehen?
Also für Mauerwerk, Gipsputz, Hirnholz, Plattenwerkstoffe usw.?
Vielen Dank
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Jul. 2007 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bambusgrey16v 10 Unities + Antwort hilfreich
tipp mal gschraff ein, und schau mal, was dir für Muster (in Musterfeld und dem ... Knöpfchen daneben) angeboten werden.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
Bambusgrey16v
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
da habe ich schon nachgesehen!
Ist nicht so sehr viel!
Hirnholz bspw. sind 45° Linien allerdings "Freihandlinien" also nicht gerade......
André
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bambusgrey16v 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, genau das ist die Schraffur, die mein Beispiel nicht abdeckt. Und warum sind da nicht viele? Wie viele brauchst du denn? Da sind so über den Daumen geschätzt 70 Schraffurmuster drin. Die man ja auch in verschiedenen Winkeln nutzen kann.
Und das Hirnholz mach mit dem Befehl Skizze.
CADmium
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bambusgrey16v 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte nächstes Mal bei neuem Thema einen neuen Thread aufmachen. Das Thema passt auch besser ins "Rundumautocad-Brett" , da kein LT-Spezifisches Problem.
Google doch einfach mal mit "Hatch" und "Autocad" als Suchbegriff
      - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 05. Jul. 2007 editiert.]
Bambusgrey16v
erstellt am: 05. Jul. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mache ich, entschuldigung!
Habe eine Editor Datei mit Namen acadiso von meinem Dozenten bekommen!
Sind Schraffuren nur leider weiß ich nicht wie ich diese nun in ACAD einfüge!?
Danke André
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Jul. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bambusgrey16v 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal die Suche oder Hilfe verwendet?
CADmium
erstellt am: 05. Jul. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bambusgrey16v 10 Unities + Antwort hilfreich
@Yvonne: Nach 5 Beiträgen ???? Erwartest du da nicht zuviel?
@Bambusgrey16v:
1.Starte mal dein AutocaD
2.Drücke mal die F1-Taste
3.Klicke den Reiter INDEX in sich öffnenden Hilfefenster an
4.gib acadiso als Schlüsselwort ein
lies dir alles zu acadiso.pat durch
danach!! frag zur Not zu diesem Thema weiter.
So ähnlich kannst du auch bei anderen auftretenden Problemen vorgehen.
  - Thomas -
