  AutoCAD LT
  dynamischer Block
Autor Thema:  dynamischer Block (1170 mal gelesen)
-Ploter-
Sehen Sie sich das Profil von -Ploter- an!   Senden Sie eine Private Message an -Ploter-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Ploter-
Pentium 3 GHz
1 GB RAM
Windows XP Professional
AutoCAD LT 2005 / 2007
HP 1050c
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, brache wieder mal ein Tipp oder Hilfe.
Bin am erstellen, oder versuche zu erstellen ein dynamischer Block.
Ein Rohrbogen 90 / 45° Winkel; Innenradius fix R150; Assenradius ergibt sich durch Auswahltabelle > Durchmesser 100/ 200/ 300 ect.
Kriege es einfach nicht hin.
Gibt es eine gute Schritt für Schritt Anleitung zum erstellen dynamischer Blöcke?
Oder ein gutes Buch, wo ich mir das Aneignen kann?
Merci für eure Hilfe!
-Ploter-
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Ploter- 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du bisher versucht und was war dabei deine bisherige vorgehensweise?
Grüsse
-Ploter-
Pentium 3 GHz
1 GB RAM
HP 1050c
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe den Rohrbogen mal aufgezeichnet.
Dann die Aktion Dehnen hinzugefügt.
Dies gab aber nicht den gewünschten Effekt.
-Ploter-
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Ploter- 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist klar...
Polare Verlängerungen sind nicht möglich... du kannst dies nur mittels Sichtbarkeitssteuerungen realisieren...
Grüsse
-Ploter-
Pentium 3 GHz
1 GB RAM
HP 1050c
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super
Wie geht das?
Gibt es da eine gute Anleitung oder Buch ect.?
Oder Beispiel Dateien?
-Ploter-
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Ploter- 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohr_100_200_300.dwg.txt
ich poste mal eine beispiel datei...
moment... ich editiere hier...
edit:
darin ist ein Block wecher einen bogen von 90° hat.
mittel sichtbarkeits-satz kann man nun die gewünschten grössen auswählen.
ich habe darin noch ein auswahl-satz platziert... das ist eigentlich eine zusammenfassung aller sätze. Da ich aber nur einen parameter-satz im block habe kann er gelöscht werden (nur zur anschaung).
ich hoffe ich konnte damit helfen.
mfg skyzem
Keine Signatur, ist auch eine Signatur
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 27. Jun. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 28. Aug. 2007 editiert.]
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Ploter- 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ne Frage am Rande : wenn du das mit Sichtbarkeitsparameter machen willst ... eine überschaubare kleine Anzahl Varianten hast .. wozu ein dynamischer Block ??? Machen es dan nicht mehrere normale Blöcke auch?
  - Thomas -
