| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: LT 2007 (2340 mal gelesen)
pela Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 25.06.2007
erstellt am: 25. Jun. 2007 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Dies ist mein 1. Posting hier , habe auch schon über die Suche gesucht aber nichts gefunden. Jetzt kommt aber ein kleiner Roman meinerseits. LT 2007 und Ghost Image. Bei Uns ist auf 1 Rechner das LT 2007 drauf , läuft auch einwandfrei . Ghost Image Vorhanden , geht auch einwandfrei , solange immer die gleiche Festplatte ist. Da jetzt die Festplatte Struktur Schaden hat und ausgewechselt werden muss , müsste Ich jetzt eine andere Festplatte verwenden , da die alte auf Garantie Gewechselt wird. Leider nach Ghost Image auf die neue Platte startet LT 2007 nicht mehr , da irgendwas von Lizenz fehler ist. ( im moment ist noch alte Platte drin ) Support von Mensch und Technik , kann irgendwie nicht richtig helfen. Anderes Problemm ist , kann Nur nach Feierabend des Zeichner an den PC ran und solte dann am nächsten Arbeitstag wiedder Laufen, was Ja eigendlich ja kein Problem ist , wens das gehen würde mit dem Ghost Image ( Leider Kein Support am Abend von Auto Cad ) Bin mal Gespannt , was Für Ideen Ihr habt . Gruss aus Schweiz Was für möglichkeiten giebt es , Eventuell anderes Image Programm als Ghost ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 25. Jun. 2007 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pela
Hallo Pela, das Lizenzsystem von AutoCAD (ein Produkt von Macrovision) lässt das Klonen auf eine andere Festplatte nicht zu. Die Hardware ist anders, folglich müsste bei Autodesk eine neue Lizenz beantragt werden. Folgenden Weg kann man beschreiten. Nach dem Klonen der Festplatte kann man auf der neuen Festplatte die DAT Datei mit den "alten" Lizenzinformationen löschen C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Macrovision\SafeCast\Product Licenses danach wird sofort eine erneute Produktaktivierung (ggf via Internet) erforderlich. Eine 2. Lizenz wird man ggf. online bekommen. Sofern die alte Festplatte noch verfügbar ist, kann man die Lizenz aber auch übertragen: Das wird mit dem Dienstprogramm zur Lizenzübertragung (Start>Programm>Autodesk>AutoCAD LT 2007>Dienstprogramm zur Lizenzübertragung durchgeführt). Dort einfach mal F1 drücken, die Hilfe erklärt die Prozedur eigentlich ganz gut. In Superkurzform: a) Lizenz auf Altrechner für bekannten Zielrechner exportieren b) Lizenz auf Zielrechner importieren
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pela Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2007 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CAD-Huebner ohhh Ich sehe Licht im Tunnel Das wuste Ich nicht , wen Ich den Ordner Lösche oder beser gesagt Ich nehme an nur die Dateien im Ordner ( Product Licenses )das es wieder Frei ist. Auf Alte Platte kann Ich im moment immer zugreifen , sonst jage Ich wieder das Image auf alte Platte und es geht paar Tage wieder . ( solange nicht mehr Sectoren über den Jordan gehen ) Das heist , das währe eine Idee , mit dem übertrag der Lizenz von der alten Platte . ( ohhh das würde Mir wieder paar Punkte bei der Chefin geben , wen das so gehen würde ) Nachtrag Meinerseits . Der PC hat nachher kein Internet mehr , geht das auch oder muss Ich kurz den PC an den Hub anschliessen , für die übernahme und für 1 Start des LT 2007 nach Import von Hand der Lizenz von der alten Platte ? Besten Grüsse aus der Schweiz
[Diese Nachricht wurde von pela am 25. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pela
Nö, Lizenzübertragung geht über jedes Medium (Netzwerk, stick, Diskette) ist nur eine kleine Datei Wichtig.. Du musst zuerst den neuen rechner beim Lizenzprogramm anmelden, die dort erzeugte Nummer benötigst Du zum exportieren vom alten Rechner Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pela Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Erstmal Danke für Eure Antworten. Leider ging das ganze gewaltig in die Hose , so schön auf Deutsch gesagt. Der PC , oder besser gesagt die Festplatte hätte noch bis zum übernächsten Freitag 06.07.07 durchhalten müssen . ( Nachher Ferien und genug Zeit ) Leider musste Ich gestern zu sehr sehr früher Stunde ( um 06:10 Anruf von Chefin ) das Image auf eine andere Festplatte aufspielen. ( in 6 Minuten Ok wieder System alles einwandfrei ausser LT2007 ) Der Ordner Macrovision gibt es nicht auf der LT 2007 aber habe im OrdnerSoftware License die Datei gefunden . Dann schön das LT 2007 gestartet hat auch schön bemerkt das die Datei fehlt , dann war aber Fertig . Hatte Nur die Möglichkeit die Lizenz anzufordern und das ging natürlich nicht mehr Online , Hatte Möglichkeiten über FAX oder Mail , was blieb auch anders möglich als auf Mail auf die schnelle . Es wurde aber nichts mit der auf die schnelle . ( sind schon paar Stunden ins Land gezogen ) Phone Support konnte man auch Vergessen , da vor 09:00 niemanden zu Erreichen ist ! Es währe ja alles nicht so schlimm , wen man wenigstens weiter Arbeiten könnte aber das ganze LT 2007 war blockiert ! Der Chef stand ständig daneben , die Chefin und der Zeichner . Jedenfalls musste irgendein armer Phone Supporter um 09:30 Ihre nicht ganz Jugendfreie Wörter anhören , was Sie über das ganze Geschichte dachte ! Leider muss auch Ich sagen , dass die Lösung nicht ganz Kundenfreundlich ist ! Anscheinend gibt es keine Möglichkeit das System zu sichern wo das LT 2007 drauf ist. Zeichnungen und auch alles andere was wichtig ist von und für die Firma ist auf einer anderen Platte und diese Daten werden Automatisch nochmals Gesichert . Aber für die Systemplatte gibt es anscheinend keine Möglichkeit. Jetzt mal die Frage an Euch , auch ein Raid 1 würde ja nichts bringen , oder habe Ich jetzt einen überlegungsfehler ? Besten Grüsse aus der Schweiz
erstellt am: 28. Jun. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pela
irgendwie reden wir aneinander vorbei, glaube ich.... Du kannst eine lizensierte Version nicht durch kopieren, spiegeln, images oder sonstwie auf einer anderen maschine zum Laufen bringen, basta.. deshalb kannst Du auch durch sichern der Platte das Programm nur auf dieser Platte und diesem Rechner wieder zum Laufen bringen. Grund ist, daß in der aktivierungsnummer, die Du damals von autodesk erhalten hast, irgendwelche einmaligen, eindeutigen, computerspezifischen Werte (ähnlich der Fahrgestellnummer) enthalten sind, so daß sie nur auf dieser Maschin laufen, basta. Was aber geht: Eine neue, noch nicht lizensierte Installation , also z.B. frisch aufgespielt von der CD , wird durch Übertragen der Lizenz von der bisherigen Maschine zur lizensierten Version.. Alles was Du dazu brauchst ist den ruckelig laufenden alten PC mit der Lizenz, dort holst Du Dir mit dem programm zur Lizenzübertragung die Lizenz ab, wie, ist weiter oben beschrieben. Und diese Lizenz spielst Du mit dem gleichen programm auf der nicht lizensierten Version auf dem neuen rechner auf, und schon läuft es. Anschließend kannst Du Dir durch Kopieren alle Profile, Werkzeugkästen, Einstellungen und natürlich eventuelle Dateien rüberholen. Das einzige Problem wäre, wenn Dein alter Rechner gar nix mehr sagt.. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
