  AutoCAD LT
  Limiten
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Limiten (8252 mal gelesen)
kolli
Sehen Sie sich das Profil von kolli an!   Senden Sie eine Private Message an kolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kolli
erstellt am: 23. Jun. 2007 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe gerade ein Problem mit Auto Cad,
ich zeichen nicht oft jetzt darf ich aber für meine freundin was machen.
Einen Raum ich habe einen Plan abgemessen ist zB. eine Seite rund 15 cm.
das ganze wird dann 1:50 gezeichnet.
Aber in welche Vorlage und mit welchen Limiten?
Die ZGN muss micht gedruckt werden.
Zum Maßstab eine Tür ist rund 2cm also 200mmx50=1000 Einheiten im auto Cad zu zeichnen.
Alles klappt bis auf die Limiten...
Ich hoffe es hat jemand einen Tip?
Danke und Gruß
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Jun. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kolli,
was hast Du denn mit den Limiten?
Limiten stehen eigentlich auf A3 Größe - also von Punkt 0,0 linke untere Ecke zu 420,297 rechte obere Ecke des Zeichenbereichs.
Die Zeichnung kann aber an einer beliebigen Position im Weltkoordinatensystem liegen.
Die Limiten sind eigentlich "nicht wichtig", außer wenn man die Limitenkontrolle (LIMCHECK steht normal auf aus Wert = 0 (Null)) eingeschaltet hat = Wert 1. Dann kann man quasi nicht über das eingestellte "Rechteck" = Zeichenbereich hinauszeichnen...
Dann muß zwingend der Bereich so eingestellt sein, daß die geplante Konstruktion in den Bereich hinein passt. - also eine klare Vorstellung von der geplanten Konstruktion - wie auch am Zeichenbrett ist nötig.
Allerdings kann man die Limiten jederzeit nachträglich noch ändern
Konsequenzen oder wo wirken sich Limiten aus?
Rasterpunkte werden nur im Limitenbereich angezeigt.
Zoom alles zeigt normalerweise den Bereich Limiten, außer es sind Objekte darüber hinaus gezeichnet.
Plot: mit Limiten nur im Modellbereich- nur was sich innerhalb der Limiten befindet wird geplottet.
Beispiel für eine Tür von 2m x 1,10m die 1:1 in der Maßeinheit mm gezeichnet wird, muß Limiten z.B. dann schon mal auf mindestens 0,0 und 1150,2050 stehen, damut die Tür "reinpasst" und noch bissel "luft" drumrum ist
Wieso immer mit 0,0 angefangen? Na ja im AutoCAD sollte man günstiger Weise immer im positiven Quadranten zeichnen... muß es aber nicht  .
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACAD 2004 - D
erstellt am: 24. Jun. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kolli 10 Unities + Antwort hilfreich
kolli,
mein Vorschlag: wähle zuerst den gesamten Zeichnungsinhalt (Alle Layer müssen ein und getaut sein) und schiebe diese Auswahl mit der linken, unteren Ecke nach -> 0,0,0.
Die Limiten kannst du so einstellen: Wähle einen Punkt links unten, ausserhalb deines Zeichenbereichs, mit ID -> das wären die ersten Werte/Koordinaten für die Limiten. Das gleiche machst du auch oben rechts (auch ausserhalb des Zeichenbereiches), das sind die zweiten Werte die du noch brauchst. Diese beiden ermittelten Koordinaten gibst du für die Limiten ein.
Wäre es nicht besser 1:1 zu zeichnen? 1 Zeichnungseinheit = 1 Meter
Der Zeichnungsmaßstab ist eigentlich nur bei der Plotausgabe relevant.
Gegebenenfalls mußt du alles skalieren (Befehl:Varia)
Ich denke so könntest du leichter arbeiten, ohne Maße immer umzurechnen.
  ...  günter
