  AutoCAD LT
  Blöcke mit Attributen einfügen
Autor Thema:  Blöcke mit Attributen einfügen (807 mal gelesen)
brackie
techn. zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von brackie an!   Senden Sie eine Private Message an brackie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brackie
Autocadlt 2007
Windows 7
erstellt am: 20. Jun. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle im Moment neue Blöcke mit Attributen, welche, wenn der Block über die Werkzeugpalette eingefügt wird, erstmal nicht abgefragt, sondern in einem spätern Schritt bearbeitet werden sollen. Nicht alle Blöcke sollen in den verschiedenen Zeichnungen mit Attributen versehen werden, auch brauche ich nicht alles, was abgefragt werden kann, sondern machmal z. B. nur den 1.Wert.
Ich denke an einen Schalter, mit dem man die Attributsabfrage ausschalten kann.
Bei : "Ansicht-Anzeige-Attributanzeig e= aus " werden beim Einfügen trotzdem Angaben abgefragt.
( Und bitte eine Antwort für jemand, der nichtmal weiß, was "MACRO" heißt)
brackie
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brackie 10 Unities + Antwort hilfreich
guck dir mal in der Hilfe die Einstellungen für die Systemvariable ATTREQ an ...
  - Thomas -
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
brackie
techn. zeichnerin
Autocadlt 2007
Windows 7
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE !!!!!
das war's was ich suchte.
brackie
