Thema: AutoCAD 2008 LT dwg kann nicht gefunden werden (1481 mal gelesen)
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST5 MP9 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2014 Blender 2.66a <P>Intel Core i7 2600k @ 3,40GHz 16 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 580 Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe das Problem, wenn ich eine dwg datei öffne, bekomme ich folgende Fehlermeldung: ...zeichnung.dwg konnte nicht gefunden werden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen korrekt eingegeben haben und wiederholen Sie den Vorgang. Klicken Sie auf "Start" und anschließend auf "Suchen", um eine Datei zu suchen. AutoCAD 2008 LT öffnet die Zeichnung zwar trotzdem aber ewig die Fehlermeldung zu bekommen nervt. Habe schon folgendes gefunden http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=9617931&linkID=9240817 nur leider gibt es diese Registrie Einträge bei mir nicht.
Kennt einer das Problem und kann mir weiterhelfen?? Gruß René ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 13. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Wie öffnest du die Datei, durch Doppelklick im Windows-Exploer? Wird die Datei evt. von CD geöffnet? Enthält die Datei bestimmte Sonderzeichen/Leerzeichen usw. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 14. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Ich kann die Einträge die im TS1070168 angegebenwerden bei mir auch nicht finden (allerdings läuft bei alles ordnungsgemäß . Ich würde mal über Start>Systemsteuerung>Software eine Reparaturinstallation von AutoCAD LT 2008 durchführen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollte nur kurz bescheid geben, das sich das Problem in Luft aufgelöst hat. Habe einen neuen Rechner bekommen und da musste Acad neu installiert werden. Jetzt giebts keine Fehlermeldung mehr beim öffnen. danke nochmals für die Hilfe ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
