Thema: AutoCAD 2000 LT / Pastclip (2010 mal gelesen)
patrickkurz Mitglied Fachkraft für Veranstaltungstechnik
Beiträge: 13 Registriert: 14.12.2006
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD User, desöfteren hatte ich schon das Problem, das beim Kopieren und Als Block einfügen die Info "Pastclip" oder "Pastblock" stand. So konnte ich meine Bühen nicht in einen Hallenplan kopieren. WOran kann das liegen und wie kann ich das umgehen? Vielleicht kann mir ja jemand hier weiterhelfen. Gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickkurz
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Info stand unten in der Kommandozeile. Pasteblock oder pasteclip. Meine reingesetzte Bühne wurde somit nicht in den Hallenplan kopiert. Pasteblock kommt wenn ich "als Block einfügen" wähle, pasteclip, wenn ich nur "einfügen" wähle. Gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickkurz
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickkurz
Ob der Block schon vorhanden ist oder nicht hat nichts mit dem DesignCenter zu tun, sondern lediglich mit der Zeichnung, in welche der Block eingefügt werden soll. Deshalb auch die Frage nach der Verwendung des Befehls _purge (bereinig)... Zur Zeit ist für mich also noch nichts komisch... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACH SO :-). Naja so der CAD Held bin ich nicht, daher sorry. Wenn ich beide Pläne vorher bereinige, und es dann nochmals versuche, geht dies auch nicht. Unten steht dann "_pasteblock einfügepunkt angeben", doch passieren tut nichts :-(. Gruss Patrick
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickkurz
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickkurz
Ist der Layer auf welchem du einfügst gefroren/ausgeschalten ? Liegt der Block irgendwo anders in deiner Zeichnung ? Ist er eventuell sehr klein skaliert ? Passiert dasselbe in einer neuen Zeichnung auch ? (also wenn du dort den Block einfügen willst...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Layher ist nicht gesperrt, nicht ausgeschlatet. Auch die grösse stiommt mit dem Plan überein und liegt auch nicht woanders. Jedoch wenn ich eine ganz neue Zeichnung aufmache und den Block da einfügen will, geht dies. Umgekehrt, sprich Halle in Bühne einsetzen geht, Bühne in Halle aber nicht. Ich verstehs nicht... Meine Kolleging die SEHR fit ist im CAD auch nicht... Hm... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickkurz
Notfalls Dateien mal posten - in Zusammenspiel mit Blöcken gibt es viele schöne Möglichkeiten - und ich habe nach wie vor den Verdacht, dass deine Bühne bereits in der Halle enthalten ist... (geht mal den Weg über einfügen - da sollte die "Fehlermeldung" detailierter ausfallen...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 324 Registriert: 12.12.2005 ACAD 2006 SP1, Windows XP SP2, Intel 2,4 HP 1050c
erstellt am: 13. Jun. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickkurz
Hallo Patrick mal so ins Blaue gefragt. Die Zeichnung wurde nicht mal in einer höheren Acadversion erstellt und in 2000 konvertiert. Da gab es mal in der Vollversion Probleme mit dem Copy&Paste. Vielleicht ist das in der LT-Version auch??? Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anja, die Halle wurde meines Wissens mit AutoCAD 2007 oder 2005 in LT2000 gespeichert. Der Bühnenplan weiss ich leider nicht so genau. Das könnte natürlich auch passieren, könnte ich mir gut vorstellen. Gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickkurz
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickkurz
ein Tip hab ich mal gelesen, als DXF12 abspeichern und wieder öffnen. Kannst auch mal im Autocad-Forum suchen Begriff "2007 Copy" oder "Copy Paste". Vielleicht findest du noch andere Lösungen. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
