| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Befehl Differenz (3550 mal gelesen)
Diano Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 07.06.2007
erstellt am: 07. Jun. 2007 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich arbeite schon eine ganze Weile mit AutoCad LT, aber an die 3D Bearbeitung habe ich mich erst vor kurzem rangemacht. Nun habe ich folgendes Problem. Ich wollte meine Außenwand mit meinem Spitzdach per Befehl Differenz kappen lassen, aber das funktioniert nicht recht. Wenn ich zuerst das Dach anwähle und dann die Wand habe ich logischerweise ein Loch im Dach, aber ich wollte eigentlich die Wand vom Dach abziehen. Allerdings wird nach diesem Befehl die Wand nur geteilt. Den Rest wollte ich dann auflösen und löschen, aber dann geht ja der Volumenkörper verloen. Was kann ich da machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Jun. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diano
Diano, nun ist der Thread schon 12h online und keine Antwort. Selten, aber es liegt wohl an deiner Frage. Was für eine Version benutzt du, und ist es wirklich LT? Du arbeitest ausschließlich mit Volumenkörpern? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diano Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2007 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O.k., vielleicht ist die Frage etwas unübersichtlich gestellt. Dann versuche ich die Frage etwas zu präzisieren. Wenn ich von einem Quader einen weiteren Quader subtrahiere (mittig des Ausgangsquaders), entstehen rein logisch zwei Körper, aber AutoCad behandelt sie immer noch als einen Körper. Wie kann ich 3d Solid Körper bearbeiten, ohne das der Volumenkörper an sich aufgelöst wird? Das passiert nämlich dann, wenn man den Volumenkörper mit dem Befehl "explode" auflöst, danach liegen nur noch Regionen vor. Wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 10. Jun. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diano
Hallo Diano Willkommen bei CAD.DE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - Sys-Info Genau diese widersprüchliche Aussage < LT und Volumenkörper > haben mich davon abgehalten, hier gleich eine Antwort zu posten. Vermutlich hast du einen Extender im Einsatz oder dich verschrieben. Welche AutoCAD Version du einsetzt, wissen wir auch nicht. Bitte fülle doch beim nächsten Beitrag unbedingt deine System-Info aus. Hier die Antwort zur Frage: Um ein "Multikörper-Volumen" in einzelne Volumen zu zerlegen, benutzt man den AutoCAD Befehl
Code: VOLKÖRPERBEARB Volumenkörper Trennen
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 11. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
